Teplotní čidlo
kostelda
Teplotní čidlo
#1 Příspěvek od kostelda »
Zdravim, potřeboval bych pomoct s tímto obvodem. Operační zesilovač není zrovna můj obor. Potřeboval bych ho upravit aby sepnul přibližně při 95 stupních místo 50 stupních na který je nastaven ted. Je to schéma na spínání ventilátoru.
(18.58 KiB) Staženo 148 x
Neboj ten jistič sem vypnul
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
To nejde nastavit pomocí R3 ?
kostelda
#3 Příspěvek od kostelda »
No řikám že o tom nevím nic ale co jsem četl tak to se to na tech 95 stupnů nedotáhne. Ted otázka mam ten odpor zvětšít nebo zmenšit na to aby to seplo na více stupnů
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
67kapa
Zjisti si odpor R2...
#4 Příspěvek od 67kapa »
při těch 90 stupních(podle datasheetu),nahraď ho jím a pomocí R3 nastav bod překlopení.Šlo by to i spočítat,v principu jsou to dva odporový děliče,který když budou stejně nastavený,jseš přesně v bodě překlopení. Jinak samozřejmě můžeš ohřívat na danou teplotu R2 a v tom okamžiku nastavit R3,no je to trochu krkolomné.Jen tak mimochodem,nemáš tam zavedenou hysterezi,která by zajišťovala to,že reg.obvod nebude kmitat.Zřejmě se to celé spoléhá na tepelnou setrvačnost hlídané látky a zdroje tepla:-)
kostelda
Re: Zjisti si odpor R2...
#5 Příspěvek od kostelda »
Dobrý tak tohle mi stačí :) du to zbastlit a budu zkoušet to nějak zmordovat. Díky za radu snat se to povede :)
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Zrejme tam máš NTC 10k termistor. Ak je tak, pri 95°C bude mať odpor cca 700 Ohm. Vstupné napätie bude mimo rozsah pre správnu činnosť TL071. Tak tri-štyri diódy v sérii s termistorom by to spravilo (posunulo),alebo použiť lepší operák. Aj na výstupe bude problém dobre zavrieť ten tranzistor.
kostelda
#7 Příspěvek od kostelda »
jj vyzkouším :) cenná informace :) nohl bych použít operák lm741 ?
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Ten tiež nevyniká vlastnosťou "In/Out Rail to Rail".
"Podopri" to diódami takto nejako...
A tranzistor použi darlingtonový
(39.01 KiB) Staženo 125 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 23 led 2011, 14:51, celkem upraveno 1 x.
kostelda
#9 Příspěvek od kostelda »
Dobře díky jdu to zbastlit :)
