Kytarový zesilovač Peavey - přelampování
Vyhlídnul jsem si v Hadexu 6L6 od JJ Electronic (http://www.hadex.cz/elektrosoucastky-ostatni--elektronky-vidikony--K334), ale potřebuju poradit ohledně spárování - je bezpodmínečně nutné, aby byly spárované? Hadex má akci na jednotlivé kusy (325,- Kč) a vyšlo by mě finančně líp je koupit po jedný. Proč musí být spárované? Co riskuju, když tam naházím nespárovaný?
Díky za reakce.
Pokud do toho dáš nespárované, tak máš celkem jistotu že oběma paralelně spojenými elektronkami nepoteče stejný proud. Takže jedna to potáhne, odejde brzo a druhá bude mít veget. Každá strana push-pullu pracuje v jedné půlvlně signálu, takže ti to nemusí zesilovat v obou půlvlnách stejně.
Ideální by bylo vybrat elektronky z co nejvíce kusů a změřit si je k sobě sám. Potřebuješ ale skutečný měřák (P-508, MILU-1 apod.). BM215 nestačí. Výrobce totiž elektronky k sobě měří jen v jednom pracovním bodě. Ale prodejce asi na měření z více kusů nepřistoupí a hlavně asi nemáš ten měřák.
Kup celou párovanou čtveřici a vymalováno.
Re: Kytarový zesilovač Peavey - přelampování
a pokud to neuděláš, riskuješ brzký konec nových lamp.
Ty co jsou z výroby lepší, budou přetěžované a dříve odejdou.
A hlavně čveřice nevybraných lamp nedá tak velký výkon, jako ty vybírané!!
A určitě bude větší zkreslení signálu . . .
radši bych to odnesl někomu, kdo tohle všechno ví a dělá lampáče . . .
úprava:
ikdyž jsme to psali s Dráťákem současně, rada pro tebe je stejná.
Sežeň si čtveřici . . .
Elky musí být samozřejmě quad, jinak dojde rychle k problémům a vyhodil jsi peníze do kanálu. Samozřejmě musí to být jakostní elky i po stránce mechanické odolnosti, musí odolávat vibracím, v případě elek s jiným provedením soklu (třeba WXT+) je nutné z komba vyhodit montážní pera a namontovat pružinové držáky.
