zesilovač - šum naprázdno
- welovemoog
mám takové patálie se svými studiovými monitory Fostex. Jsou to aktivní 2 pásmovky, každá má v sobě vlastní zesilovač. A teď ten problém. Bedny šumí naprádno, i bez signálu, i s vypojenými konektory. Gainem můžu točit doelva doprava, ale šum zůstává stejný. Je to obecně známý problém této cenové kategorie (cca do 30tis za pár).
Dle mě a i dle toho, co jsem se dočetl na zahraničních fórech, jedou celou dobu v podstatě naplno, gainem vzadu se redukuje jen úroveň vstupu. Ty bedny mají opravdu extrémní až zbytečný výkon, reálně je používám na 1/10 výkonu.
Vevnitř je mj. samostatná deska se zesilovačem, vše je řešeno systémem konektorů (napojení na zdroj, a oba reproduktory). Díval jsem se jakými je to osazeno tranzistory, a docela mě to zarazilo. Nahlídl jsem na dva ze čtyř (počítal jsem že další dva budou stejnél, ale teď si nejsem jistý) a našel jsem označení:
KB 817 - Y710
KD 1047 - Y719
http://www.kingbrightusa.com/images/cat ... /KB817.pdf
Myslíte si, že by šlo nahradit je něčím kvalitnějším? Nebo toto nejsou ty součástky, který na ten šum mají vliv?
Díky za tipy a názory
pavel
Re: zesilovač - šum naprázdno
neznám tyto reproduktory, ale mohli by tam být tyto tranzistory:
2SB817 PNP 140V,12A,100W
2SD1047 NPN 140V,12A,100W
Nemyslím si, že by tyto součástky měly vliv na celkový šum v klidu,
problém spíš bude na vstupu zesilovače.
Stejně se mi to ale nezdá, že by bedýnky za 30000 šuměly ?
Napiš přesný typ bedýnek ať si je můžu někde na netu najít, takto je tato debata úplně o ničem . . .
- welovemoog
a jsou to tyto monitory:
http://www.audiotek.cz/product-12389-fostex-pm-2-mkii
zde více k problematice třeba tady
http://www.audiozone.cz/ostatni-hardwar ... 70-15.html
PLV: jsem v téhle elektro oblasti spíš poučeným laikem
http://www.audiotek.cz/produktyATK/fost ... rie_p1.pdf
signal to noise >90dB
chtěl bych mít tvoje uši
- welovemoog
- Philip_Fry
2. ok1hga : Slyšitelně šumí i profesionální aktivní bedny za 100000Kč/kus, šumí i profi mixážní pulty za půl miliónu, šumí prostě všechno a je to slyšet, takže by bylo zvláštní, kdyby Fostexy za pár korun nešuměly...
- welovemoog
Zítra na to mrknu ještě jednou, zkusím i něco nafotit. Samotnou úpravu by pak udělal můj známý, ale chtěl jsem se nejdřív poradit tady.
Díky všem za názory.
- Philip_Fry
další kroky by pak byly v předzesilovači uvnitř bedny, ale tam jdou napáchat i škody, je to spíš pro fachmana...
- Philip_Fry
- welovemoog
http://welovemoog.rajce.idnes.cz/fostex/
v černém zalitém boxu jsou právě potenciometry na ladění tweeteru, basové křivky a hlasitosti + vstup signálu. na desce úplně dole vstup napájení, větší konektor středobas, menší výškáč.
mohli byste zhodnotit kvalitativně to osazení a co to je vůbec za typ zesilovače, když tam má nějaký optočleny?
díky
