UPS se sinusovým průběhem
mike76
#1 Příspěvek od mike76 »
Které UPS mají čistý sinusový průběh ? BK650EI od APC mně totálně zklamala, na výstupu je téměř čistý obdélníkový průběh. Mám možnost koupit UPS SMART SU620I, ale nerad bych zjistil stejný průběh výstupního napětí. Nevíte jaký průběh má tato SMART-ka ? Popř. , které UPS-ky mají průběh blížící se čistému sinusovému průběhu?
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Jak jsi to měřil, při jaké zátěži? Nevím ale čistý sinus asi jen dieselagregát a ještě záleží jak je buzený.
mike76
#3 Příspěvek od mike76 »
Použil jse digitální osciloskop HP. Ovšem je pravda, že jsem měřil bez zátěže. Takže průběh se zátěží jsem nezjišťoval.
#4 Příspěvek od rnbw »
Pred kupou UPS si precitaj jej specifikaciu. BackUPS nikdy nemali sinus.
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Smart 620 by měla mít sinusový výstup, ale zavolej si do českého zastoupení APC, řeknou ti to.
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC620I
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
zrovna ta, cos dal link sinus nemá....ty SC jsou jen polovičatý smartky...
Waveform Type - Stepped approximation to a sinewave
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked chces sinus, tak potrebujes nieco taketo: http://www.apc.com/products/resource/in ... ku=SUA750I
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Vycházel jsem z tohoto:
Zkreslení výstupního napětí: Méně než 5 % při plném zatížení
Pořád platí, ať si zavolá přímo do APC. Já jsem si kdysi s technikem dobře popovídal, a dlužno říct, že byl skutečně v obraze...
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
jestli muzu vedet, nac potrebujes cisty sinus ?? Pro spinany zdroj je to zbytecnost. Jedine pokud zalohujes motory nebo jine indukcni zalezitosti, ma smysl sinusovy vystupni prubeh zdroje
#10 Příspěvek od rnbw »
Aj niektore spinane zdroje s aktivnym PFC potrebuju sinus. Pri zapojeni na "obycajnu" UPS tato ukazuje pretazenie.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Vůbec nejlepší by bylo cca 27 autobaterií...
Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Habesan píše:...Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
A NTB je podle Tebe co? Magická tabulka plná bronzovýho prášku?
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
Habesan píše:Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
sry ale PC zdroj do normálního PC s vestavěným aku je prostě kravina....
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
NTB u mě není normální PC. Do NTB ze zpravidla nezapojuje 230 Vef, obvykle má externí zdroj. Záměrně má (dražší) Lithiové akumulátory, aby byl lehčí.
czatlantis píše:prostě kravina....
Proč??? Protože, jsi to ještě neviděl?
#15 Příspěvek od rnbw »
