Pomoc s Tesla Music 70
dj-vlado-djv
#1 Příspěvek od dj-vlado-djv »
Dobrý deň.
Chcem sa opýtať na tento zosilňovač lebo som ho bol po zapájať jednému chlapíkovi aby cez neho mohol mať zapojené napr mp3
Všetko išlo parádne zapojil som to do 1 vstupu a na 3,5 jack do mp3
Ale na druhy deň sa s tým bavili nejaký chlapci a dali to všetko na plno a možno aj prebudili vstup
Teraz keď som to skúšal zapojiť ako predtým tak to strašne brumči ale ide aj v pozadí hudba s mp3
Neviete poradiť čo by s tým mohlo byť ?
Ďakujem
- vopred sa ospravedlňujem za daný popis...
THXT
#2 Příspěvek od THXT »
Něco podobného se mi stalo u receiveru Kenwood který nikdo hodně přebudil a odpalil 2 rezistory u koncáka a kondenzátor když sem ho zapl tak v něm furt bzučelo a vrčelo až po výměně těhle součástek to šlape v poho skus se podívat zdali tam neni něco odpáleného.
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Pokud se do toho nikdo od výroby nekoukl tak je jasný že se to chová jak se to chová. Bude potřeba to otevřít, vyházet z toho ty hnědý popraskaný fóliový kondíky "hovňáky" a nahradit je něčím dnes dostupným. Potom bych vyměnil aj všechny elyty a kouknul po studeňákách. Bůh ví jak na tom jsou koncový elektronky a za ty roky se určo změnilo i jejich předpětí, takže by bylo vhodný ho zas nastavit. A především . . . pokud to chceš používat jako klasickej NF zesilovač, tak odpoj ten germaniovej bastl na vstupu co jen šumí a przní zvuk ! Audio signál přiveď na místa vyznačený na fotce. Zespoda DPS tam momentálně vede slabej šedivej koax, tak ten odštípni. Jinak hodně informací o Music/Mono/70/130 najdeš aj tady, stačí hledat. Na netu toho je taky kvanta. Přečti si třeba TOHLE
M70
(215.2 KiB) Staženo 190 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Juj ty jsi to vzal drábku z gruntu . No kromě odporů do G2 jsem nikdy na špatný odpory nenarazil , ale ty kondy je třeba vyměnit . Co se týče lamp , tak ani po 100 letech nebude třeba dostavovat pracovní body , pokud nebude zes v provozu a to hlavně se špatnými vazebními kondy . Musíš změřit napětí , ty odpory do G2 . Toto jsou hodná zapojení , takže pokud jsou napětí , musí chodit . Odcházejí i elyty ve zdroji . Hlavně ty pro anodové napětí . Zkus i jiný zdroj signálu a kontroluj asi Tebou vyrobený spojovací kabel . Doufám , že ta MP3ka jede na vlastní aku .
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Já ty mrchy dával dohromady nedávno dvě a u obou se ty trimry pro předpětí "hnuly". Ale za to může spíš něco jinýho, než ony timry . . .
