Elektronický předřadník na zářivku nad 20W
Problém je ale při zapojení např.40W zářivky,protože člověk sežene úsporku většinou tak kolem 24W.Na zapojení jedné zářivky to ale nestačí.Mám otázku: daly by se spojit např 2 předřadníky po 24W na tuto zářivku(bez použití tlumivky a startéru) např.tak jak se spojují články baterií(asi je to pitomost?)
Nebo jinak: jde to nějakým způsobem propojit tak, aby to fungovalo?
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
pre väčší výkon, tzn. zmeniť veľkosť tlmivky a emitorových rezistorov, tranzistory vymeniť za silnejšie.
Odporúčam si to odsimulovať pred výrobou.
dačo bolo aj v knižke: Elektronika bez balastu.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Pokud bys chtěl stavět předřadník, tak jedině nějaký "chytřejší", např. s IR2153 (viz předchozí příspěvek), nebo se specializovanými IRxxxx (špatná dostupnost a velká cena), nebo si můžeš postavit předřadník, který napodobuje specializované obvody za použití dostupnějších součástek.
předřadník.JPG- (57.97 KiB) Staženo 551 x
Kdysi sem psal o tom v casaku..
Dnes lze zakoupit hotovy predradnik za hubicku.
Po letech se ale vracim spatky k tlumivkam, ty elektronicke predradniky rady odchazeji do kremikoveho nebe, pokud se napaji z menicu a elektrocentral.
V zime a v extremnich teplotach se mrvi tez.
Zejmena levne ellyty znefunkcni cele zarizeni.
V pradavne historii se pouzivali elektronicke predradniky z tlumivkou z nasobicem, nebo take nasobicem kmitoctu, 100Hz uz nebylo tak unavne na pouziti i ten luminofor ma uz pri 100Hz vyssi setrvacnost.
Pouziti v takto napajenych zarivkach dava zivot i zarivkam, ktere uz maji upalene vlakno zhavici.
Je ale na povazenou takoveto laborovani, dnes je jina doba.
Kamarad pouzival na startovani zarivky sestavu z klas. tlumivkou a VN starterem na vybojky. Na misto zapalovaci elektrody pripojoval kousek dratu, omotany na jednom konci trubice.
AmarokCZ píše:rysTR: i 24W se dá přizpůsobit na 40W, ale dá to skoro víc námahy než stavba nového předřadníku. Dřív bylo běžné, že v úsporkách byly tranzistory v TO220 na 1A i víc, takže stačilo vyměnit jen tlumivku, u nových jsou tranzistory poněkud víc na doraz, takže je vhodné je vyměnit, emitorové odpory mohou zůstat (stejně tam skoro žádnou funkci nemají).
ano postavil som si tu jednoduchsiu variantu a ono to nejako nestartuje.....
Meral som napätie na trubici T8 36W 100V prud som meral s kondikom aj bez...0,23A a potom 0.51A nič ine som ani neočakaval že nameriam ....
Tak že tlmivku mam 1,7mH problem ma s kondikom 5n6 ten nemam asi bude kriticka hodnota na zapalenie... skusal som 2n7 aj kombinacie 3n3+2n7, 3n9+2n7... proste nič s tlmivkou z usporky sa to rozsvieti...
Momentalne mam 2n7 36W trubicu a rozsviecuje sa to ale prehrieva sa mi jadro tlmivky indukcnost je caa 1,1mH medzera 2mm prud 0,180A co vychadza na 50W na trubici ? nezdasami ze by az tak silno svietila.....
Budem musiet pouzit ine jadro ?
AmarokCZ
Ta 1.7mH je co zač? (koupil jsem totiž tlumivku 2mH/2A a až doma po neúspěšném pokusu a rozebrání jsem zjistil, že to je odrušovací tlumivka, která byla v GME zařazena a popsána jako normální "akumulační").
Pokud se moc hřejí tranzistory, tak asi nedochází ke spínání v nule - nutno změřit průběh na Vs. Tady je znázorněno, jak to má a nemá vypadat. Pokud se hřeje tlumivka, tak je nastavené moc velké sycení.
V každém případě je ideální vzduchová tlumivka, protože se nepřesytí
Povodne to bolo trafo s feritovym jadrom-...tak som ho skusil pouzit..parametre neviem.... Al musi mat velke....
A moja blbosť...
