Televizor Mascom MC37W22 B/S, vypadávání obrazu
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím! Tento televizor funguje po zapnutí asi 15 min. potom jakoby vypne, po několika sekundách problikne obraz, potom je chvíli ticho a opět po několika sekundách zapne jenom zvuk který běží pořád ale s černou obrazovkou. Televizor jsem ještě neotevřel. To příjde asi až zítra. Chci Vás poprosit o radu pokud se s tímto již někdo setkal a mohl mě poradit na co se zaměřit. Schéma samozřejmě nemám. Až to zítra otevřu, zkontroluji prvně jestli není nadměrně znečistěná a tudíž jestli se nepřehřívá. To ovšem nemusí být nutně příčina téhle závady. Jestli by někdo věděl pravou příčinu, dejte prosím vědět. Děkuji !
juca
#2 Příspěvek od juca »
Zacal by som zdrojom, elity, studaky a potom invertor.
juca
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
Kaca - s těmi hvězdičkami patříš do "profi sekce" a ne sem :lol: :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Elity a studeňáky ve zdroji jsou v pořádku, na ostatní si netroufám. Zavřu televizor a předám majiteli.
Ta televize se vypíná někdy už po třech minutách a skoro pokaždé jinak. Někdy jde celá do st.by a někdy zůstane hrát zvuk a obraz zmizí a některá tlačítka na ovladači nefungují a některá ano, přičemž dioda příjmače bliká při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka. Nejde např. v Menu šipka nahoru, dolu, doleva a doprava, ale některé jiné jdou pořád tak jak mají. Na televizi jdou tlačítka které na ovladači nejdou, ale stejně se pořád vypíná.
Tak zatím díky a zdravím !
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Tak po delší době opět zdravím!
Znova jsem do ní sahal ale mezi tím už nešel ani zvuk, no propájel jsem znova celý zdroj a všechno je OK. Teď sháním uživatelskou příručku a nikde na nettu nemohu sehnat. Má jí prosím někdo kdo by mě jí mohl poskytnout?
Po další době dodatek: Televizor až do předvčerejška pracoval tak jak má ale dvakrát se mě vyskytla ta věc že - přestal jít obraz a po asi tak pěti vteřinách i zvuk a jakoby se zasekla. Dioda pohasne , nebliká a pak už jen restart natvrdo. Po hodině odpočinku zas jde jak nová. Je pravda že se tato událost stala když bylo v pokoji asi 26 stupňů Celsia ale taky asi až po dvou hodinách chodu. Možná blbě ale usuzuji že by mohlo jít o přehřátí. Jde prosím toto nějakřešit? Pokud ano tak prosím o radu ale zároveň i o schéma protože bez něho neudělám nic a samozřejmě ho nemám a zatím nemohu sehnat. Budu se ještě snažit.
Tak zatím děkuji a přeji Vám všem mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013!
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Zdravím!
Po otevření televizoru a jeho asi šestihodinovém bezchybném provozu na stole jsem ho opět zavřel a pustil. Běžel asi 20 minut a pak vypadl obraz.
Ve zdroji se celkem dost hřejí chladiče s diodami D620, D623 a D625 a D626. Neudržím na nich ruku. Myslím že když je telka zavřená a chlazení přece jen o trošku horší, začne se závada projevovat. Nevím jestli to nemá souvislost. Přez veškerou snahu se mě nepodařilo schéma sehnat. Prosím, jestli někoho něco ohledně této poruchy napadne, dejte vědět.
Děkuji! Kaca
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Tak to zkus v otevřeném stavu ohřát fénem a poznáš hned, jestli je to teplotní záležitost! :wink:
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
To mě nenapadlo. Zkusím to během týdne. Mám toho moc, dostanu se k tomu vždy jen po chvilkách. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Na ohřev těchto schottky nereaguje. Přezto jsem zkusil je přechladit přídavným chladičem ale bez výsledku. Někdy jde 20 minut a někdy třeba 2 hoďky. Někdy i déle. Zajímavé že vypne prvně obraz a za několik málo okamžiků potom zvuk. Jednou se mě stalo že zvuk fungoval ještě asi půl minuty. Diody jsou podle měření v pořádku. (STPS8H100FP) :(
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Zkus ohřát procák.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Zkusím a dám vědět.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Ano. Po zahřátí MST6181LDA-LF zhasl obraz téměř okamžitě. Prosím - jak se to dá léčit?? :smash:
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Asi jeho výměnou :nevim: nebo jinou desku z vraku.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
No, tak Dóbro došli!!
Moc děkuji za radu. Zkusím ho sehnat a potom ještě tedy nevím jak ale zkusím vyměnit. Přece by byla škoda tuhle telku likvidovat jen kvůli tomuhle.
Ještě jednou díky! Dám vědět.
Nemá někdo tuhle desku prosím na prodej z nějakého toho vraku?
Na nálepce na desce byl nápis: lc370wx1-sl01
Soudím že to bude šásko. Stáhl jsem něco ale je to jen asi seřizovací předpis nebo co. Schéma tam není ale ještě budu hledat.
Syn zahřívá desku s obvody a říká že tentokrát nezhasl. Že ho zahřál asi na 70 stupňů a telka jde pořád. Nevím tedy. Ještě budu hledat.
Naposledy upravil(a) Kaca dne 13 led 2013, 13:05, celkem upraveno 1 x.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Ještě by šlo zkusit na něj přilepit chladič, možná by to trochu pomohlo.
