Zapojení Atmega pro čtení hodnot ADC
Napsal: 01 úno 2011, 13:24
od michalino
Dobrý den, doporučili byste prosím nějakou Vámi ověřenou konstrukci, zapojení:
ATMEGA8,16,32 , na jejíž A/D převodník je napojen potenciometr nebo senzor zapojený jako napěťový dělič ?
Jedná se o to, jak správně zapojit konektory Aref Avcc, jak je správně odrušit
Děkuji
Používám toto:
http://www.avrprojects.net/images/AD%20 ... or_sch.png
ale nejsem si tím jist.
díky
Napsal: 01 úno 2011, 13:50
od iginoiii
dobrý deň,
takto(príloha) mám zapojený AVCC(z datasheetu atmel) a hneď ako nájdem AREF tak uvediem aj to(ale tak sa mi marí, že ho blokujem voči zemi kondíkom len, v prípade ak používam vnútornú referenciu)
dodatok: nikdy nič seriózne som s uvedenými procesormi zatiaľ nerobil. takže nezaručujem , že je to najsprávnejšie riešenie.
s pozdravom, ii
Napsal: 01 úno 2011, 13:53
od michalino
Děkuji MOC za odpověď, za příspěvek!!!
Napsal: 01 úno 2011, 14:03
od iginoiii
no, a presne ako odkaz to robím celé:
http://avrmercubuana.files.wordpress.com/2010/07/adc_lcd.jpg
je tam aj ten LC filter na vstupe AVCC, aj blokovací kondík na AREF(v tom prípade je samozrejme nutné použiť vnútornú referenciu). Snáď pomôže, resp. niekto iný napíše iné vhodné možnosti. S pozdravom, i
Napsal: 01 úno 2011, 14:05
od michalino
IGINOIII děkuji za příspěvek a radu
Napsal: 02 úno 2011, 12:38
od markoni
Zdravím
Taky připojuji k tomu taky bych potřeboval nějaké schémátko na atmegu8 a ADC převodník a zdroják pro kompiler GCC díky
Napsal: 02 úno 2011, 12:43
od iginoiii
musím sa priznať, že moc nerozumiem Vašej vete. Ale každopádne, odporúčam http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=56429
s pozdravom, ii
