Transformace urovne TTL signalu
BMAJTZ
#1 Příspěvek od BMAJTZ »
Zdravim, mam problem s urovni ttl signalu. Pro ovladani krokoveho motoru, respektive jeho kontroleru, ktery se nachazi na ovladaci desce je nutny ttl signal. Proble ovsem je v tom, ze uroven log1 odpovida velikosti 24V. Pro ovladani bych rad vyuzil AD/DA prevodnik firmy National instruments NI USB-6229. Bohuzel urovne ttl na tomto zariceni jsou v klasickem rozsahu pro log. 0 je to 0V pro log. 1 potom +5V. Portebuji poradit jak korektne transformovat tento signal z urovne 5 na 24V.
petus
#2 Příspěvek od petus »
ze by optoclen?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
BMAJTZ
#3 Příspěvek od BMAJTZ »
petus píše:ze by optoclen?
rekneme ze o tom vim uplne kulove a jeste min o jejich zapojeni, mimochodem jsem si myslel ze tyto soucastky vicemene pouze chalvanicky oddeluji vstupy a vystupy
nejaka literatura kde se vsechno polopate dozvim?
petus
#4 Příspěvek od petus »
ano mají funkci i galvanického oddělení , ale tohle zvládnou taky :-)
knížky si nepamatuju zajdi na www.ben.cz a tam něco určitě bude o tom. A nebo google tam je toho ještě víc
v podstatě by stačil i snad obyčejný tranzistor do báze napětí přes odpor z obvodu a z kolektoru brát to napětí. Akorát s jedním tranzistorem to bude invertor takže 2 tranzistory :-)
Naposledy upravil(a) petus dne 04 úno 2011, 07:04, celkem upraveno 2 x.
Peťus
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
To jsi myslel celkem správně, a právě tuto vlastnost můžeš využít pro "transformaci" úrovní. Mimochodem jakýsi převodník vyráběla i TESLA
Pro průmyslové aplikace jsou dostupné převodníky na DIN lištu.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Honza_dy dne 04 úno 2011, 07:06, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ono to není tak jednoduché . Ona i "0" nebývá nulou , ale nízkou úrovní . Takže pokud potřebuješ úplnou nulu bude problém . Do určitého kmitočtu (určité , určitě dané strmosti hran signálu) by mohla posloužit i jen obyčejná zenerka přes odpor nebo optočlen , kde se k převodu signálu používá změny proudu ve smyčce . Šlo by obousměrně použít i jen obyč tranzistor , ale chtělo by to více informačních vstupů . Při nutnosti použít tvarovačů signálů dojde ke zpoždění informace atp .
BMAJTZ
#7 Příspěvek od BMAJTZ »
Nulou je mysleno napeti asi do 8V, tohle jsem si otestoval.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Takže chceš převést 5V -> 24V a 0V -> 0V? Vadilo by, kdyby to bylo obráceně 5V -> 0V a 0V -> 24V?
Edit: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32087
BMAJTZ
#9 Příspěvek od BMAJTZ »
Andrea> Diky to by vubec nevadilo, da se to osetrit programove. Jeste nastuduju ale ty optocleny pripadne rele.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Pokud by snad stačilo 15V, tak by to mohl být převodník Tesla MZH185 nebo ekvivalent od Siemensu.
BMAJTZ
#11 Příspěvek od BMAJTZ »
Diky vsem za odpovedi, vypada to tak, ze nakonec pouziju nejaky spinany optoclen, zda se mi to jako nejjednodussi ne prilis konstrikcne slozite reseni.
