Onkyo MD122
Pikofarad
Onkyo MD122
#1 Příspěvek od Pikofarad »
Zdravím všechny.Mám problém s minidiskem Onkyo MD122.Po delší dobu,cca 3-4měsíce nebyl používán,odpojen od sítě.Po zapnutí nereaguje na nic.Koukl jsem na net,jsou tam asi 3 dotazy se stejnou vadou,ovšem bez odezvy.Je to asi bolest tohoto jinak dost drahého komponentu.V r 2000 jsem za něj dal 20t.Zkontroloval jsem již vše co se dalo,hlavně filtraci,bez výsledku :cry:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je úplná mrtvola nebo svítí a nereaguje ?
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
svítí jen st-by. :cry: Napětí jsou všechna ok
to samé jako tenhle Fritz
http://www.gardi.de/myphp/viewtopic.php?t=651
asi tomu vadí delší nečinnost :evil:
http://cgi.ebay.at/Onkyo-MiniDisc-Recor ... tDomain_77
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Intermetalické slitiny při kontaktování čipů někdy umí pěkně narůst, až se to časem přeruší. Chyba technologie při výrobě a mrtvola po delší nečinnosti. Je zvláštní, že pod napětím to drží. Možná pnutí po zchládnutí...
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Mýtus Onkya zmizel. :cry: běžná spotřebka,jen předražená o 100%
Kdybych nedal za to takový peníz,tak letí do kontejneru. :evil:
Mám k tomu zesilovač,cd,prologic dekodér,magneťák.Za pořizovačku 65 k :(
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pár kousků mě prošlo rukama a je to přesně tak, předražená laciná spotřebka, uvnitř není nic, co by z toho dělalo nějakou lepší značku.
