Stroboskop Eurolite
Napsal: 04 úno 2011, 20:16
od MarkoSVK
Zdravim, vlastnim stroboskop EUROLITE Action Strobe 300. Ked zapnem stroboskop a tocim potenciometrom ktorým nastavujem frekvenciu zabera az v polke a vtedy to 3 x zablika (hlucny praskot s vybojky) a vipne ho. Neviem si rady, tak Vas prosim o kazdu radu. Vybojka v je v poriadku.Je to škoda vyhodiť. Poradte prosim. Dakujem vsetkym profikom.
Napsal: 04 úno 2011, 23:20
od Philip_Fry
Eurolite...
No ale tady máš manuál a můžeš bádat...
http://www.uloz.to/7709504/00002281-pdf
Napsal: 05 úno 2011, 08:03
od Hill
Řekl bych, že, až to otevřeš, uvidíš to přímo na desce.
Napsal: 06 úno 2011, 14:31
od MarkoSVK
Hill: nie na plosaku ziadna chyba, moze byt problem v prerazenom trafe co sa nachadza na plosaku? alebo zapalovacie trafko? Ziadne studene spoje, vyliate kondy. Vobec nie chyba na plosaku.
Napsal: 17 led 2013, 01:35
od Bastlfanda
Abych nezakládal nový téma, mam taky problém se strobem Eurolite Technostrobe 550. Nebyl jsem u toho, když přestal fungovat (a všichni svorně tvrděj, že bylo vše ok a "najednou přestal blikat", resp. si někdo všiml, že nebliká), každopádně se zjevně přehříval tak, že se plast držící nožičky výbojky rozpadl a roztekla se izolace nějaký cívky ("start.trafo"?) na dps s paticí (kde krom ní je už jen keramickej kondenzátor. Po výměně výbojky to někdy po zapojení do el. jednou bliklo (bez ohledu na polohu potenciometru), ale pak ať kroutim, jak kroutim, tak prostě nebliká. Bohužel jsem to nevyfotil (kdyžtak vyfotim), ale potencimetr mě samozřejmě taky napadl, ale ten je ok (oboustranně plynule od 0 do necelejch 900k - ozn.1M) Podezíram tu cívku, i když neznam její přesnou funkci ani nevim, kde sehnat náhradní. Někdo nějaký tipy? Díky
Philip_Fry: až tak špatně to vidíš s Eurolite? Netvrdim, že je to kvalita, ale výše zmíněnej strobáč je přes deset let starej a sice po tu dobu neblikal každej víkend, ale nablikáno má za ty leta dost a občas dost intenzivně (před lety jsem si po vypnutí spálil prst o to plexi, na kterym po prstu zůstal otisk a ještě pár let vesele fungoval
Napsal: 23 led 2013, 16:29
od Bastlfanda
Tak jsem na to ještě koukal a mnou podezřívaná součástka má asi označení FL-4 , eště je u toho na tý desce "PAN 02 KS" , to už je ale asi označení tý desky, viz.foto, co jsem našel. Má někdo nějaký bližší info o ní, příp. kde sehnat? Díky
Napsal: 23 led 2013, 16:31
Vyzera to ako dve suciastky "zabalene" dokopy a zaliate.
Napsal: 23 led 2013, 16:45
od pavel16
Vypadá to jako zapalovací trafo.Stejné jsem kupoval v EZK u Krčmáře.Jak vypadá trubka -jestli má černé konce,je čas ji vyměnit.
Napsal: 23 led 2013, 17:02
od Bastlfanda
pavel16 - jj, to bude ono - známej řikal startovací trafo a že se to blbě shání ... díky za tip, ale nevíš pod jakym označením to hledat? Příp. parametry(cena)? Výbojka je už nová (s tou to aspoň občas bliklo, stará je KO -viz.vejš)
Napsal: 23 led 2013, 17:07
od Eleman
Napsal: 23 led 2013, 19:15
od Bastlfanda
Po odpájení (a "odloupnutí")jsem zjistil, že označení je L2 (bylo to trošku "zalitý") ...
Eleman: díky za link, jen ještě amatérskej dotaz: ta moje má jen 3 nožičky - to jednu nožičku(1/2) z tý cívky s míň závitama (P) šmiknu nebo jak na to?
Napsal: 23 led 2013, 19:23
od Eleman
Ne ne nic nešmikat. Jeden vývod primáru a jeden vývod sekundáru jsou spojeny. Toto spojení potom bude připojeno na zem (-) nebo společný vodič. U té původní cívky je to spojeno uvnitř. Když tak jsem dej fotku i druhé strany té destičky.
Které vývody budou spojeny se bude muset vyzkoušet, ale typoval bych to na ty na jedné straně. Pokud by to nezapalovalo, bude potřeba vývody sekundární cívky vzájemně prohodit.
Napsal: 23 led 2013, 20:58
od Bastlfanda
šmarjá, už vidim, jak to budu přehazovat a nějakou nožičku ulomim
Záleží na směru obou cívek? Tj. jsou 2 nebo 4 možnosti zapojení?
Sekundár (3,4) je mezi dvěma kontaktama výbojky a ten jeden vývod primáru jde od zelenýho kabelu (na tý straně zapal.trafa, kde je to spojený s modrym vodičem), viz.foto
Napsal: 23 led 2013, 21:29
od Eleman
Zapojení by mělo být takto:
Napsal: 23 led 2013, 21:36
od Eleman
Pokud by výbojka nezapalovala (nebo špatně), tak prohoď mezi sebou vývody 1 a 2. Tedy bude spojený 1+4 a 2 bude samostatně. (Vývod 4 zůstane ve stejném otvoru jako je na obrázku.) Jsou tedy jen 2 možnosti.
Opravdu si netroufnu s jistotou určit orientaci primární cívky, nějak jsem se do toho zamotal. Třeba to někdo s jistotou určí a pomůže, abys to nemusel event. prohazovat.
