sekající se obraz a zvuk.
#1 Příspěvek od Artaban001 »
známý má stolní PC u kterýho se asi před půl rokem objevil problém.
1. pokud třebas pomalu pohybuji ukazatelem myši z jednoho rohu obrazu na druhý, ukazatel se každou vteřinu zasekne na dobu asi čtvrt vteřiny.
2. pokud pustím MP3, nebo jakkýkoliv stream hudby či videa, zvuk se zasekne každou vteřinu na dobu asi čtvrt vteřiny, kdy je slyšet něco, jako když se zasekne cdčko. obraz a zvuk se seká ve stejný okamžik a na stejnou dobu.
Myslím si, že bude asi něco z grafickou kartou, protože po instalaci nové zvukovky jev přetrvává.
Základová deska má vše integrované, v současné době je však interní zvukovka vypnuta a nahrazena externí (soundblaster audigy).
Typ desky (výrobce MSI), procesoru a paměti (velikost 1GB) dodám později, počítač nemám u sebe..
Miri
#2 Příspěvek od Miri »
Tohle mi kdysi dělala myš. Jaký tam má operační systém?
Miri
#3 Příspěvek od Artaban001 »
klasika - Windows XP
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Nejspíš se ti tam usadila nějaká breberka. Projeď to antivirem a něčím na trojany. Asi tam běží na pozadí něco, co ti žere systémové prostředky. Zkus CTRL+Shif+ESC a procesy, tam by to mohlo být vidět. Nebo spusť msconfig.exe a tam si dej po spuštění. Možná se budeš divit, co všechno ti tam bydlí a úřaduje bez tvého vědomí. :roll:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ahoj,
mě něco podobného taky kdysi dělala myš, konkrétně zlámaný kablík. Také prohlídni kondenzátory na MB, v jednom compu se vybouchané kondenzátory projevovaly nápadným poklesem výkonu, vše chodilo, ale pomalu, po výměně počítač ožil. Moc to nechápu. Pak by stál za ověření i zdroj. Breberka to taky může být, zkoukni běžící procesy a zátěž CPU, pokud to nebude vypadat na software, zkus minimální konfiguraci, tedy vyndej z počítače vše, co není třeba, aby to nabootovalo, pak měnit komponenty až najdeš příčinu.
Michal
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Ahoj. Známym som pred časom sprevádzkoval starý Intel 2.5 GHz, 512MB DDR400 a po čase štartoval niekoľko minút a ukončoval ešte dlhšie (bez merania, tak 5 a 10) a potom pri pokuse o štart začal "padať do tmy" či vlastne reštartu. Nainštalovaný je WinXP + pár vecí v ňom, antivir je Kaspersky. Pohrabal som v BIOS-e, nakoniec som dal nastaviť optimálne hodnoty a potom nabehol. Za pár dní som sa dozvedel, že im "zmizli účty", zostal len jeden, ktorý nemá administrátorské práva. Pôjde ku mne alebo do smetí a mám pripravený Intel 2.66 s licencovaným XP-čkom. Antivir dám Microsoft Security a snáď bude pokoj.
BTW, neviete, aký môže byť cca pomer prúdovej spotreby u Cel.1.3/100, Cel.1.7/133 a Intel 2.5/400? Ram všade 512 MB, tá istá graf. i zdroj. Prosím cca, zhruba, orientačne. Ďakujem
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Zaky píše:Ahoj,
mě něco podobného taky kdysi dělala myš, konkrétně zlámaný kablík. Také prohlídni kondenzátory........
Základovku jsem prohlédl, žádný "nabubřelci"na ní nebyli. V krajním případě mohu změřit jejich ESR. Co se týká komponentů:
Grafika a zvukovka je integrována. po deaktivaci vnitřní zvukové karty a nainstalování "zásuvné zvukovky" se nic nezměnilo. Myš je vyměněna a je USBčková. Nejvíc zátěže mívají "nečinné procesy systému", detekce na breberky negatívní (windows one care live).
Gringo_Joe
#8 Příspěvek od Gringo_Joe »
nabootuj nejaky live system, uvidis, jak se to bude chovat
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
U toho windows one care live si nejsem jistý jestli umí taky trojany. A co spuštěné aplikace, zkoušel jsi ten msconfig.exe? Případně jak se PC chová v nouzovém režimu?
#10 Příspěvek od Artaban001 »
HAFCA: zatím ještě ne. Pokračovat budu zítra..
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Zdroj, MB
#12 Příspěvek od rnbw »
Ako prve vylucit softwarovy problem. Takze safe mode a pripadne nabootovat live Linux z CD.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Takže další poznatky:
přidání grafiky nepomohlo,vše vráceno do původního stavu.
Jinak Typ základovky je "MSI K9VGM-V". Vše má integrováno v sobě (grafická karta i zvuková). Správce úloh nehlásí u ničeho zvýšenou zátěž.
Breberky nenalezeny ani NODem.
#14 Příspěvek od p32 »
Tipnul bych si na výměnu elytů na desce kolem CPU.
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
Elity tam podla fotiek na nete su RUBYCON, iba jeden OST. Tym to podla mna nebude...
