Teplotní stabilizace diody
Mau_Loftin
#1 Příspěvek od Mau_Loftin »
Prosím poradit,
mám schema - příloha - kde si při určitém napětí (V1 proměnné) otevře dioda D1 a tím se připojí paralelně rezistor R4 k R2 a změní se zesílení obvodu s OP.
Ovšem otevření diody je velmi závislé na teplotě - lze schema nějak jednoduše upravit, aby tato teplotní závislost byla minimální?
Děkuji!
(21.46 KiB) Staženo 108 x
Mau_Loftin
Tak jak ? :)
#2 Příspěvek od Mau_Loftin »
Tak už shlédnuto min 80x, ale žádná odpověď :(
To je to tak těžké nebo je to hloupý dotaz ? :)
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Nojo, když ty určitě zase budeš chtít tu stabilizaci bez stabilizace. :roll:
#4 Příspěvek od Hill »
Nezbude ti, než vykompenzovat tu závislost pomocí kompenzačního obvodu řízeného druhou diodou stejných vlastností.
I když mi smysl existence toho, cos tu nakreslil, zatím uniká. Ovšem naopak, jako tepelná pojistka by to smysl mělo.
Mau_Loftin
#5 Příspěvek od Mau_Loftin »
Hill píše:...vykompenzovat tu závislost pomocí diodou stejných vlastností....
No o tom jsem uvažoval, že tam bude dioda stejných vlastností. Ale konkrétní realizace jaksi je pro mě zatím záhadou....
Smysl je jasný. Je to zesilovač s nelineárním zesílením, něco jako pseudo-logaritmický zesilovač. Do jistého napětí zesiluje v poměru R2/R1 a po otevření diody (R2 paralelně s R4)/R1.
Naposledy upravil(a) Mau_Loftin dne 08 úno 2011, 16:12, celkem upraveno 2 x.
Mau_Loftin
#6 Příspěvek od Mau_Loftin »
Andrea píše:Nojo, když ty určitě zase budeš chtít tu stabilizaci bez stabilizace. :roll:
Ale no tak, je jasné, že tak jsem to nemyslel. Přijímám návrhy na toto řešení. Jsou nějaké?
Existuje například nějaká dioda, která má malou teplotní závislost?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Mau_Loftin píše:po otevření diody (R2 paralelně s R4)/R1.
A kam se ztratil ten R3?
Mau_Loftin
#8 Příspěvek od Mau_Loftin »
Andrea píše: A kam se ztratil ten R3?
Jo, ten tam vliv ve výsledku bude mít taky, ten jsem opomněl. Připojí se v okamžiku otevření diody.
Ono korektně by to mělo být zapojeno dle přílohy. Napětím V7 se určuje bod otevření diody.
Ovšem lze to zapojit i výše uvedeným způsobem - ušetříme jeden zdroj.
(21.21 KiB) Staženo 117 x
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud je ta teplotní stálost tak důležitá, dejte celý obvod do termostatu.
