Propojeni bezdratovych telefonu mezi sebou v budove
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
panet
#1 Příspěvek od panet »
Potreboval bych udelat telefon v rodinnem dome z patra do patra. Tady na foru jsou planky na propojeni i na hlasity interkom, ale me spise jde o zkusenosti s bezdratovymi telefony a jejich propojenim mezi sebou - jeden bezdratovy telefon na pevne lince mam (gigaset AS150) a vim, ze v navodu je napsane, ze umi komunikovat i s jinym na stejne telefonni lince.
Chtel bych je ale zapojit uplne zvlast "na vlastni okruh".
1. Pujde to, i kdyz dva telefony (maji svoje napajeni) jenom propojim dvojlinkou?
2. Idealne bych uvital, jestli nekdo ma s timto zkusenosti.
3. Je mozny, aby umely mezi sebou komunikovat i ruzne typy techto telefonu?
Jedna se mi o telefony jako napr. Siemens Gigaset AS180 a podobne
diky
Dratak
#2 Příspěvek od Dratak »
Spojení dvoulinkou nepomůže ani omylem, i kdybys to napájel. Potřebuješ jednak napájet linkové obvody obou telefonů nezávisle, jednak vyzvánět, jednak sestavit/ukončit spojení. To už je na pobočkovou ústřednu. Pokud to chceš používat jen jako domácí telefon, tedy bez spojení s telefonní sítí, kup si třeba tenhle ISDN modem:
http://aukro.cz/isdn-zarizeni-i1448672360.html#gallery
Podmínka je že ti k tomu prodejce musí dát i zdroj, protože na tyhle modemy jsou adaptéry s dvojím sekundárním vinutím a žádné běžné koupené nelze použít. Do každého výstupu zapojíš jeden telefon, je úplně jedno zda stolní či bezdrátový. Sériový port, USB a vstup ISDN necháš nezapojen. Po zapojení zdroje se ozve v obou výstupech pobočkový tón (tu-tu-tut). Volbou jedničky z portu 2 zazvoníš na telefon v portu 1 a obráceně, po zvednutí můžeš telefonovat. Existují i tytéž modemy se čtyřmi porty, to už si pak můžeš rozvést třeba i k sousedům a mít tak vlastní malou ústřednu. Délka vedení mezi modemem a telefonem může být až 500m.
Je úplně jedno že nemáš ISDN linku, bez ní to funguje jako malá pobočková ústředna.
Pozor, tuhle funkci pobočkové ústředny umí jen ISDN modemy AVM FRITZ, jiné typy jako EICON DIVA, Microcom ISDNPorte apod. to neumí!
Jednodušší možnost je pořídit si takový bezdrátový telefon, který umí jednak přihlásit k základně více přenosných částí-ruček, jednak funkci přepojování a interkomu mezi nimi. Uměly to některé Siemens Gigaset, ale už nevím přesně které.
stolek
Propojeni bezdratovych telefonu mezi sebou v budove - II
#3 Příspěvek od stolek »
Obecně je mnoho variant, které jsou velmi podobné s propojením 2 standartních ( "pevných") telefonů:
a ) některé bezdrátové telefony - "utržené sluchátka" atd. potřebují k provozu jisté ss napětí na a/b drátech, toto napětí kontrolují a bez něj se neaktivují
b ) ovšem největší problém je vyzvánění na druhý telefon, toto vyžaduje střídavé napětí různých velikostí dle typů telefonů - od cca 24 V stř. výše ; jeho připojení na a/b dráty vždy vyžaduje ext. zdroj tohoto napětí a přídavné zařízení - obvykle přepínací tlačítko, které toto napětí připojuje na vedení při vyzvánění na protistanici
c) některé telefony navíc reagují pouze na jistou frekvenci tohoto vyzváněcího napětí, cca 20 - 25 Hz, tato frekvence se v domácích podmínkách obtížně získává
d) vše toto je uvažováno pro spojení těchto telefonů metalickým vedením mimo radiový dosah těchto telefonů
e) neboť některé bezdrátové telefony umožňují volání a komunikaci mezi sebou bez připojení vnější linky, avšak pouze v dosahu radiového spojení
ad 1) pouhým propojením dvoulinkou to nepůjde
ad 2) zkušenosti jsou, ale každý případ je specifický
ad 3) za použití napájecího zdroje pro hovorové obvody, vyzváněcího trafa, tlačítka je možno propojit různé typy telefonů, jak "pevných", tak i bezdrátových, ovšem s přihlédnutím k předchozímu
Jak kolega dratak uvedl, zařízení FRITZ mnohdy toto vyřeší, ovšem je třeba přihlédnout k jeho vyzváněcí frekvenci dle c). Dosah 500 m je možný, ovšem slabinou FRITZE, MMICROCOMU, DIVY atd je absence jakéholiv jištění obou analogových portů. Takže mnohdy je kritických i 15 m.
panet
#4 Příspěvek od panet »
Dratak:
Diky.
Tak ja jsem ten navod cetl uz drive a mel jsem v pameti, ze jde temi telefony volat mezi sebou. Ze to je ale volani sluchatek prihlasenych k jedne zakladne mi nedoslo.
TEd jsem narychlo pohledal nejaky navod http://www.sauer.cz/files/gigaset/gigaset%20A160.pdf a je to tam popsano.
Kazdopadne to by mi nevadilo, sezenu dva telefony a prihlasil bych dve sluchatka k jedne zakladne, ovsem ten druhy telefon by musel byt nejak dobijen a nevim, jestli by vadilo, kdyby byl prihlasen k jedne zakladne, ale "odpocival" by v jine zakladne, ktera by slouzila jen jako nabijecka. Mistnosti jsou pod sebou, pres dreveny strop. Se signalem by problem nemel byt.
Pouvazuju i o te ustredne, ale to uz bude asi komplikovany nastavovani, i kdyz bych ji doma asi nakonec vyuzil i na ty 4 telefony...
Je to teda neco takovyho:?
http://www.telefoni-ustredny.cz/telefon ... n-usb.html
panet
Re: Propojeni bezdratovych telefonu mezi sebou v budove - II
#5 Příspěvek od panet »
stolek píše:Dosah 500 m je možný, ovšem slabinou FRITZE, MMICROCOMU, DIVY atd je absence jakéholiv jištění obou analogových portů. Takže mnohdy je kritických i 15 m.
Tomu, se priznavam, nerozumim.
Dejme tomu bych toho Fritze koupil a pouzil bych jen ty 4 interni porty - pak na ne muzu teoreticky povesit jakykoli "normalni" telefon (nebo ne?) ale mam ocekavat nejake potize s vedenim delsim nez 15m?
stolek
#6 Příspěvek od stolek »
Cesty blesků, přepětí jsou nevyzpytatelné. Následující je pouze moje zkušenost s mnoha těmito zařízeními. Někdy vydrží dlouhé vedení, někdy pravidelně při bouřce odešel port/porty na vedení v sousední kanceláři nebo v patře nad zařízením, nebo v nejlepším pouze zdroj ( FRITZ asi á 650,- ).
Pozor, tato zařízení se již nedováží, dodávající firmy je v době jejich dovozu vesměs ani neopravovaly, nabízely opravu výměnou za nový za trochu nižší cenu, podobně konaly různé servisy, pokud ještě existují.
Není to strašení, pouze upozornění.
Trocha historie - revoluci tehdy způsobila nabídka těchto zařízení a následného připojení fantastickou rychlostí 64 k !! ( alternativně 128 k, ale za dvojí tarif ) v časopise, myslím CHIP, kdy toto zařízení nabízeli za 1.- Kč včetně zřízení ISDN linky. Nikdo té koruně nevěřil, všichni v tom hledali boudu, ale byl to první průlom v této oblasti.
Samozřejmě obchodníci je nabízeli i v případech, kdy další telefon byl veden např. nadzemním vedením. Jo, pak bylo veselo. A obchodníci již za horami . . .
panet
#7 Příspěvek od panet »
Ok, chapu riziko.
Koupil bych nejaky starsi kus, novy i kdyby se prodaval ne, tolik penez do toho nedam.
Kdyz bych sehnal neco levne, asi bych to zkusil.
Pomohlo by ty draty odstinit? Aspon trochu? Vzdalenosti by byly relativne kratke, mozna ani tech 15 metru by to nebylo.
Napajeci zdroj (adapter) by mohl byt klidne na UPSce, momentalne jedu doma na 4x APC, takze na nekterou ve vyhodne poloze bych to povesil.
medulin
#8 Příspěvek od medulin »
Nedávno jsem instaloval Siemens Gigaset C470 IP, jedna základnová stanice obslouží tři ručky které se dají zvlášť dokoupit.
Také se to dá řešil pomocí IP telefonů a telefonování přímo na IP adresy, peer to peer hovor. Většina IP telefonů to umí.
panet
#9 Příspěvek od panet »
Uz je to vicemene vyreseno, koupim ustrednu na sest telefonu. IP telefonie by byla asi zbytecne slozita.
Timto dekuji vsem zucastnenym za jejich reakce.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
