7-segment se společnou anodou
mrkivka
#1 Příspěvek od mrkivka »
Chci si postavit signalizaci zařazeného rychlostního stupně na motorku, podle tohoto návodu. Problém je, že oni mají 7-segment se společnou katodou a já jsem sehnal jenom HD-AA12RD se společnou anodou. Napadlo mě, jestli by nešlo invertovat výstupy z 4026 pro každý segment. Bohuzel jsem našel jenom 6x invertor 74HC 04. Poraďte prosím, co do konstrukce přidat(protože součástky už mám koupený, potřeboval bych jen předělat schéma)?
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Pole 7x darlingtový tranzistor ULN2004 by asi stačilo, a 7x odpor do bází, a 7x odpor do kolektorů.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Nebo 74HC540 + 7x odpor k segmentům.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nebude schůdnější cesty , než koupit to , co tam patří .
wire
#5 Příspěvek od wire »
Jen takovej nápad.Koukal jsem na ten plánek a tak mne napadlo, že by ten dekoder šel třeba nahradit posuvným registrem se sériovým vstupem a paralelním výstupem, ale samozřejmě by se musel překopat program (byl by o něco složitější, ale šlo by volit buď SA, nebo SK - jedna tabulka by vracela dekódovanou hodnotu a ta by se vyslala na sériový vstup registru) Počet obvodů by ale zůstal zachován.
