Zemnění vodičů
BMAJTZ
Zemnění vodičů
#1 Příspěvek od BMAJTZ »
Zdravim, mozna tohle bude dost trapny dotaz na mistni osazenstvo ale nevim si s tim rady. Potrebuju zemnit vstupni zesilovace cislicoveho voltmetru podle elektro pravidel na signalovou a vykonovou zem. Vypada to asi takhle:
http://www.obou.ic.cz/PRINT_SCREEN/2011 ... 114126.png
Myslim ze zemne se kterymi jsem si jist jsou dobre zapojeny tady:
http://www.obou.ic.cz/PRINT_SCREEN/2011 ... 113909.png
Prosim tedy o radu jestli to moje zapojeni je dobre nebo spatne a pripadne jak se zapojuji i ty posledni dva draty.
Co jsem vycetl z literatury tak jelikoz jde o voltmetr tak se obe zemne spojuji u vstupni svorky. A jinak na signalovou vetev se davaji hlavne citlive vstupy a na vykonovou velke proudy vznikajici na vykonovych castech zarizeni.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Skoro jsi to vystihl. Pokud je to nutné (v případě rušení a pod) se doporučuje obě zemnění spojit na přímo výstupní svorce zdroje. Není -li rušení, neteče-li velký proud ze zdroje apod. je možno spojit obě zemnící svorky přímo na voltmetru.
BMAJTZ
#3 Příspěvek od BMAJTZ »
To ze se to sapojuje na vstupu jsem si celkem jist nasel jsem to v nejakych skriptet, spise mi de o ty dva vodice co nevim na jakou vetev se pripoji.
