Maximalni vstupni napeti OZ
Napajeni bude 5V a max. vstupni napeti muze vyskocit na cca 12V.
Je mi jasne, ze pri vyssich napetich uz nebude "operozesilovat", jde mi jen o to aby se neznicil. Konkretne jde o typy LM1458 a GL358.
pajosek2 píše:A proč to na vstupech neomezíš zenerkou nebo něčím rychlejším pokud je potřeba?
Malo mista na desce a momentalne zadne takove doma nemam.
Jedine co se v supliku blizi pouzitelnosti jsou tyhle ESD diody http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BB_BL.pdf ,
ale ty zenerkuji az nekde mezi 7-9V podle nalady.
Ale vyzkousel jsem tedy 15V pres 100k do neinvertujiciho vstupu. U 1458 napeti na vstupu po dosazeni 5V (Ucc) jiz dal nerostlo, u 358 ano (do 15V).
V obou pripadech se vystupy chovaly spravne a obvody prezily.
Jde mi hlavne o to, aby se OZ za par tydnu neznicily, tzn. jestli je takto muzu bezne provozovat, byt bez zaruky 100% funkcnosti zapojeni pri techto podminkach.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
