Maximalni vstupni napeti OZ
Napsal: 15 úno 2011, 19:48
od termit256
Bude problem pokud bude napeti na vstupech OZ vyssi nez napajeci napeti?
Napajeni bude 5V a max. vstupni napeti muze vyskocit na cca 12V.
Je mi jasne, ze pri vyssich napetich uz nebude "operozesilovat", jde mi jen o to aby se neznicil. Konkretne jde o typy LM1458 a GL358.
Napsal: 15 úno 2011, 19:52
od ZdenekHQ
Pokud to tam nenacpeš natvrdo, dá se říct, že by měly vydržet.
Napsal: 15 úno 2011, 19:55
od termit256
Pres odpor 100K.
Napsal: 15 úno 2011, 20:06
od ZdenekHQ
Jen si dej pozor, ty OZ se občas při těchto stavech chovají na výstupu dost nelogicky.
Napsal: 15 úno 2011, 20:10
od pajosek2
A proč to na vstupech neomezíš zenerkou nebo něčím rychlejším pokud je potřeba?
Napsal: 15 úno 2011, 20:15
od termit256
Co to je nelogicky?
Jsou zapojene jako komparatory kolem 3V v pomerne nenarocnem zapojeni.
Jde jen o to, aby vystupy zustaly pri napeti 3V a vic ve stejnem stavu.
Napsal: 15 úno 2011, 20:23
od termit256
pajosek2 píše:A proč to na vstupech neomezíš zenerkou nebo něčím rychlejším pokud je potřeba?
Malo mista na desce a momentalne zadne takove doma nemam.
Jedine co se v supliku blizi pouzitelnosti jsou tyhle ESD diody
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BB_BL.pdf ,
ale ty zenerkuji az nekde mezi 7-9V podle nalady.
Napsal: 15 úno 2011, 20:30
od Andrea
termit256 píše:Co to je nelogicky?
Obrátí fázi. LM358 to asi dělat nebude, ale LM1458 nevim, nevim, chce to zkusit.
Napsal: 15 úno 2011, 21:05
od termit256
Hmm, tak to bych necekal.
Ale vyzkousel jsem tedy 15V pres 100k do neinvertujiciho vstupu. U 1458 napeti na vstupu po dosazeni 5V (Ucc) jiz dal nerostlo, u 358 ano (do 15V).
V obou pripadech se vystupy chovaly spravne a obvody prezily.
Jde mi hlavne o to, aby se OZ za par tydnu neznicily, tzn. jestli je takto muzu bezne provozovat, byt bez zaruky 100% funkcnosti zapojeni pri techto podminkach.
Napsal: 15 úno 2011, 21:13
od Andrea
LM358 snese na vstupu 30V, takže ten je OK, u LM1458 se otevře přechod BC u vstupního tranzistoru. Tak dej diodu mezi vstup a napájení.
Napsal: 15 úno 2011, 21:33
od ZdenekHQ
Na těch čipech existují ještě "parazitní" přechody, který se při běžným provozu neuplatní a proto nejsou ani kreslený na schematu OZ, ale je potřeba na to dávat pozor. Ty ochranný diody proti napájení jsou optimální řešení.
Napsal: 15 úno 2011, 21:41
od termit256
To me nenapadlo
Diody uz jsou tam, diky vsem za radu.
Napsal: 16 úno 2011, 06:02
od BOBOBO
Ale proč na místě komparátoru nepoužiješ komparátor . Některé ks OZ , jelikož nejsou pro tuto fci optimalizovány , komparují dle libosti . Zvláště dvojité operáky , když druhý systém nevyužiješ a ještě hůře , když ho využiješ .
Napsal: 16 úno 2011, 07:25
od termit256
Zarizeni je uz takto postavene ja to jen upravuju.
Taky se mi to nejak extremne nelibi, ale neni to vubec kriticke, staci kdyz zmeni vystup nekde v rozmezi 2,5-3V vstupniho napeti s nulovymi pozadavky na rychlost. To myslim ze zvladne jakykoliv OZ.
Napsal: 16 úno 2011, 07:30
od BOBOBO
Některé komparátory mají totožně osazené piny jako OZ , takže není třeba předělávat DPS .
