Tlumivka pro DC motor
mám 16kW DC motor (560V/40A) řízený PWM 12kHz, nevím jak vymyslet k němu nějakou tlumivku, ještě lépe kdyby šla někde koupit.
díky,
- feliz_navidad
V sérii s L2 je bočník (není zakreslen) a jsou na ňom špičky a měření proudu ukazuje nesmysly a elyty na DC trochu topí.
pwm_16kW.PNG- (14.83 KiB) Staženo 151 x
Snimani proudu na diagonale H-mustku je pekna otrava, nejlepsi je provest cele mereni plovoucim modulem vcetne digitalizace a z modulu to nejlip poslat po optickem vlakne nebo alespon stinenym optronem. Plus se musi vyresit otazka napajeni, aby se jim do modulu nevnaselo ruseni.
Kdysi jsem to delal na 24V mustku a prenasel to analogove pomoci CNR201 a musel jsem zapojeni kolem optoclenu kapacitne dovazovat prihybanim dratku, ktere tam tak delaly balancni kapacity.
Jina moznost je pouzit nejakou magnetickou proudovou sondu, co nabizi treba LEM, pokud jeji parametry vyhovi
Neni ta tvoje spulka nahodou vyhlazovaci tlumivka pro usmernovace udelana z transformatorovych plechu?
Tak tu civku zkus udelat. Vem pro zacatek nejake vetsi jadro, treba E65 z H21cky a zkus spocitat jakou si pri danem proudu a zvolene mezere muzes dovolit indukcnost. No... mH to nebudou....
edit: .. plus nehrající rádia v okruhu 50m
- feliz_navidad
