Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R 27-1
Marcel21
#1 Příspěvek od Marcel21 »
Je to z z RADIOTECHNIKA czechoslovakia teda československá výroba.
No a vpodstate by som sa len chcel spytať či by sa na nej dala meniť frekvencia alebo nie , lebo ona nema ladenie zvonke ale či sa neda rozobrať tam dačim preladovať.
Re: Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R
#2 Příspěvek od ok1hga »
není to vojenská vysílačka, ale pokus vyrobit občanskou radiostanici . . .
Modulaci to má AM a ta není u nás v současné době na 27MHz povolena . . .
ladit jednoduchým způsobem nejde, má to krystaly a to jeden na přijímač a jeden na vysílač . . .
sehnat krystaly by asi šlo, ale jejich cena je mnohem vyšší než cena těchto stanic . . .
Marcel21
#3 Příspěvek od Marcel21 »
kde by som mohol nanej dačo chytit mne sa podarilo naladit ju na jednom staršom radiu
#4 Příspěvek od ok1hga »
ta stanička by měla vysílat a přijímat na pásmu 11 metrů na kmitočtu mezi 26965kHz až 27405kHz.(je tam 40 kanálů)
Je to pásmo občanských radiostanic "citizen band" CB.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Citizen_Band
Je to jednokanálová stanice
Marcel21
#5 Příspěvek od Marcel21 »
takto ja som ju mal rozobratú a krystal na príjem mal jeden vyvod vytrhnutý takže mi ani nemohla fungovať , ale podarilo sa mi ho nachviľu prip. a mal som niaky prijem slabeho vysielania a ešte sa chcem spytať že vlastne ked ten kryštal mal ako ste pisal bolo na nom 26,848 MHz tak sa chcem spytať že či keby som dal kr. s inou frekvenciou celá vys. by pracovala na frekvencii ako kryštal a nevadilo by že je tam par integrovanych obvodov VOPRED DIKI :D
#6 Příspěvek od ok1hga »
Marcel21 píše:keby som dal kr. s inou frekvenciou celá vys. by pracovala na frekvencii ako kryštal a nevadilo by že je tam par integrovanych obvodov
pokud měněný krystal bude mít kmitočet v CB pásmu, bude vše pracovat jak má.
Je tu ale několik důležitých věcí, které je nutné dodržet, nejde tam dát jakýkoli krystal !!!
výpočet kmitočtu je celkem jednoduchý:
26848kHz + 2kHz-offset + 455kHz mezifrekvence = 27305kHz -> 30. kanál !
Krystaly jsou dva, přijímací a vysílací, přijímací má o MF nižší kmitočet,
při změně kanálu je potřeba vyměnit oba krystaly !!! musí být přesně v kanále.
Marcel21
#7 Příspěvek od Marcel21 »
Najlepšie by bol asi 10. kanal a ešte sa chcem spytať či na vojenskej R 105 sa da toho dosť naladiť alebo zvoliť dačo ine teraz nemislim cb
#8 Příspěvek od ok1hga »
Marcel21 píše:a ešte sa chcem spytať či na vojenskej R 105 sa da toho dosť naladiť alebo zvoliť dačo ine teraz nemislim cb
tomuto dotazu moc nerozumím, né že bych nerozuměl slovensky . . .
no jestli chceš poslouchat i něco jiného, pořiď si komunikační přijímač, nebo Scanner. Dnes se dá sehnat úplně všecko a ani to není moc drahé
Marcel21
#9 Příspěvek od Marcel21 »
možete mi ešte niegdo ak mate poslat na jozefstancel@centrum.sk schemu
vysielačky R 27-1 o ktorej som pisal[/u][/b]
