Plazma LG 52PC51 (PDP 32F1) Vyřešeno
Díky
shleha píše:Skús lokalizovať závadu podľa priloženého manuálu.http://elektrotanya.com/?q=showresult (použi len to, čo uznáš za vhodné)http://windjview.sourceforge.net/
Kur*va chlapi, kdy se už naučíte trošku psát? - z takovými odkazy jdi do (_!_)
Stačí jen dodržovat "mezery" a hned ten odkaz vypadá jinak - a stačí na něj pak jenom kliknout
Skús lokalizovať závadu podľa priloženého manuálu. http://elektrotanya.com/?q=showresult (použi len to, čo uznáš za vhodné) http://windjview.sourceforge.net/
__________________________
Sustainové napětí bývá kolem 200 Voltů, Inicializační impuls cca 390 V, a to je ještě 'Nízké Napětí'. Řídící obvody jsou samozřejmě 'Malé Napětí'.
Takže to co jsi vyměnil, je předpokládám, X-SUS. Ještě můžeš mít v háji Y-SUS nebo zdroj. Nafoť je, a pošli nějaké oscilogramy.
Ta čtyři bliknutí by mohla být kód chyby.
LG a Samsungy žadné chybové kody nehlásí!!! To že bliká dioda nic neznamená. Prostě tam musí něco zhořet! Dobré pro opravaře horší pro Hasiče
Bud je vadný Y- SUS nebo CTRL. Ale pkud neznáte problematiku PDP, tak to není jak řešit!
Navic u těhle mašin odcházejí Panely (Zkrat)
takže jestli je na panelu napsané MADE IN Korea
Rovnou koš
V katalogu: Toshiba Discrete IGBTs v sekci "5-4 Plasma Display Panel Applications" je docela pěkné (extrémně zjednodušené) blokové schéma plazmy.
Na internetu jsem našel tenhle manuál: TH-42PH12EK. Na stranách 76-80 jsou schémata SUS desek jiné značky.
Popíšu průběh opravy.
1. v původním stavu to nešlo zapnout a po probliknutí zelené LED se telka přepínala do STBY- Pomohla výměna dvou nafouklých kondů v napájení.
2.Pak šel zvuk ,ale nešel obraz a střelil trand na desce ZSUS. Vyměněna celá deska a trand už nejde do zkratu.
3. Nyní se to chová,tak,že telka naběhne,jde zvuk,ale obraz nikde. Na desku ZSUS jdou pulsy a napětí,jak je výše popsáno a pokud odpojím plochý vodič od panelu,tak se z táhle desky dají naměřit pulsy pocházející z YSUS,které procházá přes ten panel. Nevím jestli je to normální. Můj názor je,že to asi normální bude,protože se nějak ten okruh uzavírat musí.
EDIT:Ještě drobnost.Jakou provozní teplotu mají tyhle telky,protože mám v dílně tak 12 stupňů a napadlo mne ,že to má tepelnou pojistku.
Nevím jaká je minimální provozní teplota pro plazmu, tam kde se s nima pracuje bývá běžně 30°C a víc. Domnívám se, že to minimum bude mnohem níž než 12°C.
Nafouknutý kondenzátor vypadá na přetížení napětím. Normálně jen vyschnou. Asi sis nechal zničit ještě nejaký jiný polovodič, který neexplodoval.
Prohlédl sis ta schémata, na která jsem odkázal???
procesor+vstupy.JPG- (226.72 KiB) Staženo 153 x
YSUS.JPG- (193.55 KiB) Staženo 172 x
zdroj + ZSUS.JPG- (205.41 KiB) Staženo 194 x
