Stránka 1 z 3
Prosím o radu-jak elektronicky rozepnout obvod
Napsal: 17 úno 2011, 19:32
od xdentist
Predem predesilam ze co se tyce elektroniky, mam o ni povedomi uciva fyziky na stredni skole z cehoz jsem pulku zapomnel, pripadne umim koupit a propojit dane soucastky. Ale teorie a zkusenosti nejsou. Tak prosim o jakoukoli radu nebo napad jak muj problem vyresit tak,abych to dokazal. Pripadne rad zaplatim za realizaci.
Do auta potrebuji zabudovat GSM pager uGate2 od Flajzar.cz. Tento pager se spina do aktivniho stavu privedenim stale GND na jeden ze vstupu (po rozpojeni se deaktivuje). Ovsem na vystupu z autoalarmu nelze takovy signal ziskat,jedine co lze je to, ze mam kabel na kterem je 12V do chvile nez alarm aktivuji,pak zmizi-do chvile nez opet auto odemknu.
Takze potrebuji nejaky jednoduchy obvod za pouziti cehokoli, na cene nezalezi, ktery po odpojeni napajeni 12V sepne obvod- GND posle na vstup pageru. Dulezite je ze bych rad aby obvod mel minmalni spotrebu a nezahrival se (ve chvili kdy bude auto odemcene a 12V bude privedeno, nekdy i nekoli desitek hodin). Proto nechci pouzit prachobycejne jakekoli jazyckove rele...
Snad jsem to popsal alespon trochu srozumitelne, pripadne cokoli upresnim. Kazdopadne spinana nebude temer zadna zatez, jen GND (jako potrebny impuls..). Napeti muze variovat mezi 11-14,5V.
Dekuji za jakekoli reakce!
Napsal: 17 úno 2011, 19:48
od ok1xgi
Prachobycejne rele....
Napsal: 17 úno 2011, 20:02
od xdentist
To by samozrejme bylo nejlepsi a nejjednodussi. Ale existuje nektere, ktere ma minimalni odber, je bez rizika samovzniceni a temer se nezahriva i pri nekolikadennim pripadnem sepnuti? A samozrejme ma rozpinaci kontakt..
Napsal: 17 úno 2011, 20:09
od ok1xgi
Napsal: 17 úno 2011, 20:35
od xdentist
to je samozrejme velmi malo a fajn. Ale nedokazu z toho vydedukovat zda se nebude nejak vice zahrivat. Dnes mi bylo v GM v Plzni doporuceno jakesi prumyslove rele,ze pry to bude ok. Kdyz jsem ho ted doma napojil na 12V tak bylo za chvili pekne teple az horke,tak bych se bal aby pak nekde, az bude zapracovane v aute, nechytlo nebo se nerozteklo...
Napsal: 17 úno 2011, 20:42
od ok1xgi
Co to je za rele? Posli cislo z dokladu, nebo oznaceni..
Napsal: 17 úno 2011, 20:44
od Maskot
Neopomel jsi nahodou na jake napeti to rele je?DC rele napajene AC napetim muze hrat pekne.
Napsal: 17 úno 2011, 20:47
od xdentist
je to DC rele na 12V a v aute je predpokladam taky DC napeti (a v adapteru na ktery jsem to ted doma napojil take). Jinak je to Finder 4061-12. Ale to mi tam vnutil a opravdu bych radeji neco spolehlivejsiho, nebo proste nejaky trivialni obvod (pokud to jde). Tak jsem cosi nasel o SSR rele,ale to nevim zda jde pouzit atd.
Napsal: 17 úno 2011, 20:49
od alles
pokud alarm není aktivní pouze za jízdy, nebo v kratších intervalech než je pod alarem bude jednodušší použít u relé ten kontakt který je sepnutý bez proudu(většina relé je přepínacích). Relé bude napájeno za chodu motoru a při odstávce nebude odebírat proud...
žádné relé by se nemělo ohřívat tak aby něco zapálilo, v případě strachu by bylo dobré použít starší relé Tesla, které měli kovou hermetizovanou krabičku, mají ale odběr cca 60 mA
Napsal: 17 úno 2011, 20:50
od ok1xgi
Nojo, to je rele jako kráva... má cívku 220Ohm, to mini co jsem Ti posilal má 1kOhm. nevím proč Ti nacpali 16A rele...
Napsal: 17 úno 2011, 20:52
od xdentist
rele bude bohuzel sepnute (civka pod napetim) vzdy kdyz nebude aktivni alarm,tj nebude zamceno dalkovym ovladanim v klici. Takze pri kazde jizde nebo pri stani auta napr.na zahrade kdy nebude treba den zamcene... Proto to resim, bude sepnute dost casto a i zpravidla delsi doby..
od Maskot
Finder 4061-12 je velmi solidni rele.Abych pravdu rekl,nepamatuji si ze by se nekdy menily kvuli shoreni.V provoze jsme jich meli stovky vetsinou nepretrzite.To zahrivani o kterem pises bych dal spis za vinu tomu napajeci.
Napsal: 17 úno 2011, 20:54
od xdentist
ok1xgi píše:Nojo, to je rele jako kráva... má cívku 220Ohm, to mini co jsem Ti posilal má 1kOhm. nevím proč Ti nacpali 16A rele...
Aha.. takze logicky to cos mi poslal se nebude zahrivat temer vubec,respektive zhruba 4-5x mene? Jinak prosim neporadil bys mi od GM jeste jine? Zrovna to cos mi poslal nemaji skladem a na objednavku je min.odber 5ks :( Koukam i na ta jina ktera tam jsou ale opravdu tomu rozumim jako koza petrzeli. Tak jestli tam neni podobne ktere by meli v Praze skladem. Kazdopadne uz ted jsem vsem zavazan! :)
Napsal: 17 úno 2011, 21:01
od ok1xgi
http://www.gme.cz/cz/relea-12wk-p634-206.html
A v Práglu je maji....skara ted jsem si vzpomnel, taky tam zejtra musim...
Napsal: 17 úno 2011, 21:03
od jezevec
Použij bistabilní relé, to má odběr jen v momentě přepnutí, pak už ne. Používá se např. v pokojových termostatech pro plynové kotle.
