Energie v kondenzátorech
Máme kondenzátor nabitý napětím U1, energie v něm akumulovaná je E1. Předpokládejme, že kondenzátor je ideální a že máme ještě jeden naprosto stejný. Ten připojíme ke kondenzátoru prvnímu (paralelní spojení) krátkými vodiči se zanedbatelným odporem.
Jak velká bude energie E akumulovaná v této soustavě (dvou kondenzátorech)?
Edit. Na tu pozdní hodinu jsou tu bastlíři docela čilí. Takže už zbytečný příspěvek nešlo smazat.
Ale tak to nebude - nelze zabránit vyzáření energie do prostoru při spojení kondenzátorů, i když půjde o supravodiče. Tu energii tam zpátky nikdo nenatlačí.
Takže energie bude menší.
Jak daleko ujedu, když natankuju jenom půlku nádrže?
jak dlouho vydržím stát na nohou když mám do práce poloviční svačinu?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Bernard píše:Cust píše:Objem bude úměrný hydrostatickému tlaku vody - v elektrice tohle odpovídá napětí. Pak s tím souhlasím, ale jde mi o energii...
Objem vody je spíš analogický s množstvím náboje, a z toho pohledu potom i proud elektrický s proudem vody.
S proudem souhlasím, s nábojem je to přece jen věcí úhlu pohledu...
