Sháním schéma na autoradio Sencor SCD 5035MR
jinovak55
#1 Příspěvek od jinovak55 »
Nejde cd ani usb .
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější cesta: vyhoď tu sra.čku a kup něco kvalitnějšího.
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Vtahne ti aspon cd-cko do mechaniky alebo ne
jinovak55
sencor
#4 Příspěvek od jinovak55 »
Nevtáhne ale čidlo při vložení cd reaguje. Toto autoradio jsem dostal na opravu od kamaráda. Podařilo se jim tam nacpat dvě cd . Jak je výtáhly neřek, bylo ještě v záruce ale v opravně jim řekly cizí zásah poškozená mechanika a neuznaly záruku. Mechanika byla vyhozená z uložení. Tu jsem opravil. Teď potřebuji opravit elektroniku ale nevím kam se zaměřit s měřením.Nemám s tím žádné zkušenoti. Předem děkuji.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
na plošáku zo strany súčiastok maš vytlačené nejaké čísla a písmená to je kod dosky a podľa neho sa dá stiahnuť schéma. tá doska je používaná vo viacerých tzv. znčkách napr. Roadstar a pod.
Pozdravuje Vás Martin
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
Vyber mechaniku a pozri z vrchu na dosku.Vedla sirokeho konektoru,kde sa pripaja cd mechanika,na pravej strane by mal byt zhorety smd odpor /mozno/.Ak je tak ho nahrad ale nie smd ale malym odporom s vyvodmi.Ak nieje zhorety-smola...
jinovak55
sencor
#7 Příspěvek od jinovak55 »
Na desku jsem se koukal, žádný odpor není shořený. Na desce mechaniky cd je číslo P202096C-R
CD7600(S5L8030)
001-700D00-S5000
Na usb konektoru jsem naměřil na pinu 1-4 napájení 4.99V ale na datových 2- a 3+ žádné napětí , nemělo by tam nějaké být.
Nemáte někdo nějaké podobné schéma mechaniky s cd usb a sd kartou.
