Hodnota kondenzátorů
- kewin
- Kontaktovat uživatele:
Mám elektrolytický kondenzator z hodnotou 10 G což je 10 giga a to je
1-000-000-000 F a to je 1-000-000 uF
Ted mám klasicke hněde svitkové kondenzatory z kterých jsem zmateny-
mám M1 což by mnělo byt 100-000 F a mnělo by to být 100 uF ale podle mně je to blbost protože dle katalogových listů tesla 100-000pf Prosim o vysvětleni připadne přepočitani a čim nejlepe nahradit tyto svitkove kondenzatory (hovnaky) Co rady praskaly.
Děkuju a přeji pěkny den
10G=10 000uF
Pozdravuje Vás Martin
Re: Hodnota Kondenzátorů
kewin píše:Dobrý den potřeboval bych určit hodnotu kondenzátorů
Bohuzel tyhle zkratky postradajici F byly vymysleny tak, ze 1 G neni GF tedy GigaFarad, ale GigaPikoFarad tj. 10^9*10^(-12) F tj. 10^-3 F cili 1mF (milifarad). Obdobne 1M neni MF tj. MegaFarad, ale MegaPikoFarad, takze 1uF (mikrofarad). A M1 je tedy 100n.
Obdobne je to pro k, 4k7 je 4.7nF. Samotny pikofarady jsou pak uz bez pismenka tj. treba 33 nebo je to doplneno j (asi jako jednotka
- kewin
ještě mala otazečka co použivate na čištěni DPS něco v rozumne cenove relaci Děkuju a přeji pěkny den
