Krystalovy oscilator do routra
derick
#1 Příspěvek od derick »
Dobry
dorabam pre router Edimax 6104K USB pripojenie,ktore je neosadene na doske.Procesor ADM5120 potrebuje kryst.oscilator 48mhz.Vo svojich zasobach som dohladal najblizsi 46,615mhz,pripadne vyssi 66,667mhz.Da sa niektory z nich pouzit?(mam aj harmonicke 16 a 32mhz).Je ta frekvencia kriticka?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
USB se dá udělat i s 8 Mhz krystalem, pokud má ten procesor PLL, ale musí se to zohlednit v programu.
Odkud máš software do toho ADM5120 ???
#3 Příspěvek od rnbw »
Je tam Linux.
derick
#4 Příspěvek od derick »
Zatial studujem fora napr. http://forum.amilda.org/index.php.V sekcii downlad su nejake softy.Pripadne SWEEX distro.Procesor ocakava 48mhz a neviem ci sa USB rozbehne aj na nejakej harmonickej.Prepokladal som ze je to HW zalezitost.
Potebujem router,ktory by cez noc tahal do USB hdd alebo kluca zopar GB bez zapnuteho kompu.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ako sa hovori: "z hovna bic neupleties". Takze ten 48MHz oscilator budes musiet kupit.
Zpět na „Součástky“
