Krystalovy oscilator do routra
Napsal: 20 úno 2011, 18:20
od derick
Dobry
dorabam pre router Edimax 6104K USB pripojenie,ktore je neosadene na doske.Procesor ADM5120 potrebuje kryst.oscilator 48mhz.Vo svojich zasobach som dohladal najblizsi 46,615mhz,pripadne vyssi 66,667mhz.Da sa niektory z nich pouzit?(mam aj harmonicke 16 a 32mhz).Je ta frekvencia kriticka?
Napsal: 21 úno 2011, 13:06
od Habesan
USB se dá udělat i s 8 Mhz krystalem, pokud má ten procesor PLL, ale musí se to zohlednit v programu.
Odkud máš software do toho ADM5120 ???
Napsal: 21 úno 2011, 13:39
Je tam Linux.
Napsal: 21 úno 2011, 13:43
od derick
Zatial studujem fora napr. http://forum.amilda.org/index.php.V sekcii downlad su nejake softy.Pripadne SWEEX distro.Procesor ocakava 48mhz a neviem ci sa USB rozbehne aj na nejakej harmonickej.Prepokladal som ze je to HW zalezitost.
Potebujem router,ktory by cez noc tahal do USB hdd alebo kluca zopar GB bez zapnuteho kompu.
Napsal: 21 úno 2011, 14:08
Ako sa hovori: "z hovna bic neupleties". Takze ten 48MHz oscilator budes musiet kupit.
