Ericsson T610
Pete
Ericsson T610
#1 Příspěvek od Pete »
Snad jsem trefil téma 8-)
Potřebuju poradit, mám Sony Ericsson T610 po vyplavení, sám se zapíná a znovu vypíná, nic nepomáhá :( , je to na vyhození nebo se to dá něja narovnat softwarem? .... třeba?
Dík Pete
hardware
#2 Příspěvek od Hill »
nebyl správně vysušený, jedině rozebrat, nechat tak 2-3 dny vysušit, neohřívat přes 40 stupňů, opatrně vyčistit, přitom neprorazit nic statickou elektřinou a opatrně nakonzervovat všechny kontakty mezi deskami a k baterii, kontakty na simkartu nevyjímaje. Navíc zůstala voda zřejmě i pod tlačítky, takže klávesnici samozřejmě taky rozloupnout.
Jestli to nepomůže, tak ho jen zkusit nechat ekologicky recyklovat.
Software s tím nemá co dělat.
Raptor181
Moderátor
Re: hardware
#3 Příspěvek od Raptor181 »
Hill píše:nebyl správně vysušený, jedině rozebrat, nechat tak 2-3 dny vysušit, neohřívat přes 40 stupňů, opatrně vyčistit, přitom neprorazit nic statickou elektřinou a opatrně nakonzervovat všechny kontakty mezi deskami a k baterii, kontakty na simkartu nevyjímaje. Navíc zůstala voda zřejmě i pod tlačítky, takže klávesnici samozřejmě taky rozloupnout.
HILL kamarade...mozem ti trochu oponovat? mozno aj bol spravne vysuseny ale problem je niekde inde...robim servis GSM len asi 4 roky a mam nejake male skusenosti....v prvom rade ho vyprat a potom skusat...Neprat s avivazou..ale izoprophylalkoholom...ak bude zaujem mozem poradit dalej...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
#4 Příspěvek od Hill »
to záleží, jak kvalitně a jakou vodou byl vyplavený, samozřejmě, resuscitační postupy se mohou podle toho lišit
Raptor181
Moderátor
#5 Příspěvek od Raptor181 »
Jasne to mas recht...ale ked sa sam zapina a vypina tak to bol lezerne obliaty...Treba ultrazvukovu vanu a vyprat a nechat osusit... :text:
:aplause::)
Pete
Díky za odpovědi
#6 Příspěvek od Pete »
Ještě jednou dík........ ten telefon není můj ale kolegy, kterému ho jeden jeho pivní známý hodil v zápalu debaty v hospodě do piva, telefon jsem rozepral a opláchl v lihu (stejně už to bylo jedno :) ), vysušil jsem ho a poctivě vyčistil. Když dám ten telefon dohromady tak je vše ok, jak ho zapnu naskočí a po cca.20 sekundách se vypne a tak to dělá až do úplného vybití baterie, v těch dvaceti sekundách funguje všechno a chová se stejně i když je připojený na nabíječku. To jsou moje nejnovější poznatky z výkendu.
Dík Pete 8-)
Ultrazvuková vana?
#7 Příspěvek od Hill »
to vůbec není blbý nápad - používají je oční optici k čištění brýlí a mobil se tam vejde. Je otázka, jak ochotně, případně za jakou cenu případná neochota povolí.
V soustružnických automatárnách, galvanovnách i třeba v přádelnách přízí se používaly a místy používají ultrazvukové čističky na strojní součástky. Zkus, jestli máš něco poblíž. Za zeptání nic nedáš. A zkazit fakt nemáš co, pivo je velmi dobře vodivé médium i po zaschnutí.
mobilik
odpověd
#8 Příspěvek od mobilik »
chlapci zapoměli jste se zeptat jak dlouho po utopení telefonu v něm zustala baterie.čím déle,tím hůře.
Raptor181
Moderátor
Re: odpověd
#9 Příspěvek od Raptor181 »
mobilik píše:chlapci zapoměli jste se zeptat jak dlouho po utopení telefonu v něm zustala baterie.čím déle,tím hůře.
Co to ma spolocne s celou zavadou? :nevim:
:aplause::)
Standulka7
ER 610
#10 Příspěvek od Standulka7 »
Každopádně po vytopení je třeba telefon pořádně přetřít ISOPROPYLALKOHOLEM. Nejlépe v ultrazvukové vaně. Na 90 procent to pomůže. Je velká pravděpodobnost že telefon začne po utopení oxidovat, což způsobí různé opruzující zkraty...
roare
#11 Příspěvek od roare »
ten dotaz s tou baterii byl na miste jak zname tak zacne elektrolyza i malym
proudem nedej boze z baterie i hodˇka dobre utopeneho telefonu udela divy taze baterku okamzite ven
Raptor181
Moderátor
#12 Příspěvek od Raptor181 »
ROARE priznajme si to ze 99 percent ludi ked utopi mobil skusa ho este zapnut....
Takze ak nahodou niekto mi prinesie mobil tak mu poviem ze to skusim rozbehat ale bez zaruky. Rozbehal som 70 percent utopenych mobilov, len to chce mat spravny pristup.
:aplause::)
