Jaký zesilovač použít k mikrofonu MCE102?
S88
#1 Příspěvek od S88 »
jaký zesilovač použít k mikrofonu MCE 102, napájení bude z baterií 5V. Tak abych jej mohla použít pro detekci zvuku, který se pohybuje v rozsahu 250-650Hz? prosím poraďte
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
A není ten elektret už s FET zesilovačem? Z MCE100 leze 5mV
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
S88
#3 Příspěvek od S88 »
myslím si, že není, ale mé znalosti jsou v tomto mizivé :-(
#4 Příspěvek od Crifodo »
99.988% všech zesilovačů zvládne ten rozsah bez problémů. Prakticky můžeš použít libovolný.
S88
#5 Příspěvek od S88 »
a napsal by si mi konkretně jaký použít prosím?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Dříve to leželo všade , ale snad toto http://www.tme.eu/html/CZ/predzesilovac ... pelny.html
#7 Příspěvek od Crifodo »
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=24855
s operákem na 5V je nižší výstupní napětí, samozřejmě.
http://vk1od.net/module/SoundCardPreamp ... PreAmp.htm s tranzistorama
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Akorát to při napájení 5V bude chtít jinej operák.
S88
#9 Příspěvek od S88 »
a jaky?
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Třeba TLC272
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Ako bude riesena detekcia signaalu ? komparatorom ci to bude ine vlakno ?
