PC Zdroj: LC-B300ATX přesunuto)
Mám zdroj JNC model LC-B300ATX, který se chová dost podivně.
Po zapnutí PC se asi na 1s zapne, ale hned se vypne. Navíc z nej ihned po zapojení do sítě slyšet divný zvuk (jakoby od nějaké cívky). Zvláštní je, že pokud zdroj zkouším mimo PC, po zapojení do sítě nedělá nic a po ukostření příslušného vývodu se normálně zapne. Dává všechna napětí (jen na 12V je 12,6, nevím, jestli je to problém). Jinak zbytek PC je v pořádku, zkoušeno s jiným zdrojem.
Nemáte někdo schéma, nebo nápad, kde hledat chybu ?
díky
Návštěvník
