Dioda z nabíječky
Killercek
Dioda z nabíječky
#1 Příspěvek od Killercek »
Zdravím,
potřeboval bych nějaké informace o diodě "W2254 8403", měla by to být nějaká běžná, je v ocelovém pouzdře, jelikož jsou tu 4 a slouží k jednocestnému usměrnění v nabíječce autobaterií, nejspíš pujde o diody pro velký proud :)
Upadl drát z jedné z nich a při nabíjení nejspíše došlo k průrazu tak je potřebuji nahradit, kdyby někdo věděl oč jde prosím o popis či "datasheet".
Děkuji mockrát.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Hoď sem fotku diody, a nějaká data té nabíječky pro vyhledání event. náhrady
Killercek
#3 Příspěvek od Killercek »
Fotky jsou zde:
http://img577.imageshack.us/i/snmek001.jpg/
http://img810.imageshack.us/i/snmek002t.jpg/
Data bohužel poskytnout nemohu, je to podomácku vyráběná nabíječka, zděděná po bastlíři (viz spoje), dostal jsem ji pouze na opravu, a o těhle diodách se nikde nepíše :(
Každopádně pokud se nenajde náhrada hodim tam nějaký 4 kalsický diody v ocelovym pouzdře kvůli chlazení kolem 5A což pro baterku do auta musí bohatě stačit.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Tohle bude určitě na víc, než 5 A. Podobný mám doma a jsou na 10 - 15 A. Nevím proč jsou tam čtyři, když píšeš, že to má jen jednocestný usměrnění. Ale podle mě tam vyhoví jakákoliv dioda s rozumným proudem.
Killercek
#5 Příspěvek od Killercek »
To ti nepovím, můstek to není, je usměrněný jen jeden vývod sekundáru ;) (všema 4)
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pokud jsou paralelně, tak je nutný, aby byly parametrama co nejvíc shodný.
Asi bych to ale nahradil jednou silnější, kolik ampér ta nabíječka zvládne?
Killercek
#7 Příspěvek od Killercek »
Jo to mi je jasný, při paralelnim zapojení by měli bejt teoreticky stejný, ale i tak je tam jedna odlišná, i když nevim v čem když o nich nemam informace, taky si myslím že by neuškodila náhrada za jednu pořádnou, s větším chlazením, zvládnout by měla 10A ;)
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Pokud seženeš KY715 až KY719, mají 20A bude stačit jenom jedna. Vyhovět by mohla i KY708 až KY712 je právě 10A. Pozor jsou opačně pólované než původní - anoda na šroubu. Opačné s prefixem R asi neseženeš.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady by mohla vyhovět i MBR3060PT, navíc bude mnohem méně hřát.
precizek
#10 Příspěvek od precizek »
20A KY719R nabízí DENKL za 35kč http://www.denkl.cz/vyhledavani/?search=KY+719
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Je to asi 20A dioda, viz
http://datasheet.digchip.com/300/300-29732-0-1N2246.pdf
kdybys napsal, odkud jsi, použitých diod mám vykuchaných dost.
Nebo za poštovné, co s nimi.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 25 úno 2011, 09:25, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli má stále 3x20A co by tam měl přidávat ? . Spíše jestli nejsou na chladiči , tak chladit .
souba
#13 Příspěvek od souba »
Diody byly bez chladiče asi proto.jsou paraelně.
Dej na chladič jednu co máš a vyzkoušej jak se bude hřát při odběru od 1A - 10A.
Má nabíječka regulaci ?
Pokud nechceš laborovat dej nějakou 10 A ,nebo jestli chceš mít 100% jistotu tak 20A diodu na chladič a nemusíš nic rešit.
Dávat diody paraelně není dobré,pokud to není nezbytně nutné .Většinou i když se zdá,že mají stejné parametry po čase jedna odejde.Proto radši chladit jednu .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
A stále dokola , pokud má tři , zašroubuje je do jednoho chladiče .
Zpět na „Součástky“
