V prvé řadě bylo celé dno vnitřku zalité vodou s tukem, moc fajn. Jinak nic zjevného nebylo vidět, vinutí oběhového čerpadla které jsem tipoval jako první se zdálo v pořádku. Zkusil jsem ji tedy zapnout a z míst kde je čerpadlo, vpravo vzadu dole, se vyrojilo praskání a čoud. Čerpadlo jsem tedy vykuchal a zjistil, že připojovací konektor je rozteklý. Ani přívodná dráty k němu, ani přímo k čerpadlu neurpěly........jen fastony a plast kolem. Čerpadlo jsem proměřil, obě vinutí statoru mají 70 ohmů, kotva by měla být na krátko, tam asi není měřit. Změřil jsem i izolační odpor při 1400V vinutí proti kostře, v pořádku. Rozběhový kondenzátor jsem tedy neměřil, nemám momentálně jak, ale ten by pokud se nepletu mohl způsobit jen to, že by se motor nerozběhl sám. No, nakonec jsem čerpadlo zapojil samostatně, funguje bez problémů. V místě seškvařeného konektoru nemám pocit, že by se do něj voda mohla dostat..... Má někdo nějakou zkušenost nebo nápad v čem by mohl být problém?
Myčka Whirlpool a vypálený konektor čerpadla
