Myčka Whirlpool a vypálený konektor čerpadla
Napsal: 24 úno 2011, 20:31
od dvoramar
Mám přes 4 roky starou myčku Whirlpool ADP 688 WH. Donedávna fungovala bez problému, před časem začala po zapnutí vypouštět stále vodu. Našel jsem příspěvek kde se řešila pravděpodobná příčina - hladinový spínač. Displej žádný chybový kod neukázal. Myčka po pár dnech vypnutí (vyschnutí ?) začala opět fungoval jak má, to jí vydrželo asi týden a půl a závada se zopakovala. Opět jsem ji nechal nějaký ten den a zase se umoudřila. Bohužel se ale rozhodla, že je čas abychom vyhořeli, takže při jednom mytí zaplnila kuchyni mlhou a zápachem tavícího se plastu. Pochopil jsem, že ji přestalo bavit se opravovat sama a je čas se jí podívat na střeva :)
V prvé řadě bylo celé dno vnitřku zalité vodou s tukem, moc fajn. Jinak nic zjevného nebylo vidět, vinutí oběhového čerpadla které jsem tipoval jako první se zdálo v pořádku. Zkusil jsem ji tedy zapnout a z míst kde je čerpadlo, vpravo vzadu dole, se vyrojilo praskání a čoud. Čerpadlo jsem tedy vykuchal a zjistil, že připojovací konektor je rozteklý. Ani přívodná dráty k němu, ani přímo k čerpadlu neurpěly........jen fastony a plast kolem. Čerpadlo jsem proměřil, obě vinutí statoru mají 70 ohmů, kotva by měla být na krátko, tam asi není měřit. Změřil jsem i izolační odpor při 1400V vinutí proti kostře, v pořádku. Rozběhový kondenzátor jsem tedy neměřil, nemám momentálně jak, ale ten by pokud se nepletu mohl způsobit jen to, že by se motor nerozběhl sám. No, nakonec jsem čerpadlo zapojil samostatně, funguje bez problémů. V místě seškvařeného konektoru nemám pocit, že by se do něj voda mohla dostat..... Má někdo nějakou zkušenost nebo nápad v čem by mohl být problém?
Napsal: 24 úno 2011, 20:43
od zouzel1
Následek přechodového odporu, co je na tom mimořádného? žoužel
Napsal: 24 úno 2011, 20:51
od dvoramar
Hm, no ty fastony nevypadaly zoxidovaně.....ale budu samozřejmě rád pokud to bude jen tím.
Myčku vidím zevnitř poprvé se přiznám. Ta voda ve vnitřnostech ....poradíte kde mám hledat kde nechal tesař díru? A to čidlo hladiny vody? Je tam povíc dílů které vypadají čidloidně :)
Napsal: 24 úno 2011, 20:52
od kejki
přechodový odpor, jako následek pobytu v agresivním prostředí. Najdi kde teče voda, očisti kontakty.
Napsal: 24 úno 2011, 20:55
od dvoramar
To připojení budu muset stejně předělat, z toho konektoru nic použitelnýho nezbylo. Čerpadlo je v pořádku, to je to hlavní.....co jsem koukal, tak je to skoro půlka ceny nové myčky.
Napsal: 12 bře 2011, 21:01
od dvoramar
Přívod čerpadla jsem předělal a vysušil dno myčky a plovák. Vzhledem k tomu, že mi bezpečnostní prvky myčky nejsou úplně jasné, zeptám se. Do modulu plováku vedou tenké hadice z mycího prostoru. Na dně myčky byla voda s tukem, předpokládám že se tam za tu dobu dostala právě tímto způsobem přes ten plovák. Řekl by mi někdo za jakých podmínek se dostává voda těmito hadicemi do vnitřku myčky a co se s tím dá dělat? Myčka je teď funkční, nicméně mám pocit že ten plovák "potí" něco mastného co se do něj dostává z těch hadiček......
