Audio v LCD monitore
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Potrebujem poradiť.
Mám dva monitory s klasickým pripojením (cannon konektor). Jeden je pripojený na Player-špecialna krabička na prehrávanie multimediálnych súborov aj so zvukom. Zvuk sa do monitoru privádza osobitným káblikom biely/červený chinch (v monitore je vykonový zosilňovač).
Druhý identický monitor je pripojený k malému PC s Win7. Tu som dorábal pripojenie audio identicky ako je pri tom prehrávači(nemal Repro a vstupný kábel). S prehrávačom tento monitor so zvukom pracuje. Pri použití PC neviem ako zapnúť zosilňovač v tom displayi. Zosilňovač má buď "mute", alebo STB a treba ho aktivovať.
Možno stačí niekde v nastaveniach W7 pre audio, alebo display, prípadne nastaviť nejaký driver.
Poraďte. Ďakujem.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Nakoniec som to rozobral,....(Mám v dielni ten player, vstupnu dosku displaya so zosilňovačom pre audio)
na VGA konektore (v Playeri) nie je nič pripojené (samozrejme R/G/B VS a HS), Takže ten zvuk sa musí povoľovať niektorým z týchto (HS/VS) signálov. V displayi je doska s dvomi Realtek obvodmi. jeden z nich riadi zosilňovač.
O pár dní sa fyzicky k tomu dostanem ku kompletným monitorom. Uvidím.
#3 Příspěvek od rnbw »
A DDC signaly nie su zapojene? Cez DDC/CI sa daju mnohe monitory ovladat.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Nie, v tom playeri je iba HS,VS+RGB a zvuk ide, to mám odskúčané. S PC mi to nechcelo ísť, ale venoval som tomu málo času. Ibaže PC si deteklo ten display (cez tie DDC a podobne) a zvuk zapne inak ( v mojom prípade nijak) . Na tej karte displaya je REALTEK procesor RTD2120L a ten sa môže chovať rôzne, podľa toho k čomu je pripojený. Trochu si ma nakopol, asi bude treba naozaj nastaviť PC. Ak odrežem prebytočné drôty (od DDC) bude mať W7 problém s identifikáciou typu monitora. Nemám s tým skúsenosti. :wink:
Edit.
Čumím na vstupnú dosku displya.. a má zapojené SDA+SCL, zrejme na ID1 a ID3 ako je bežné (nemám tu kábel).
