Kleště na slisování kabelů?
Napsal: 26 úno 2011, 17:19
od Serifus
Zdravím! Jak a kde hledat kleště, které umožní slisování dvou vodičů dohromady? Nejde o konektory. Čistě jen spojení dvou vodičů bez nutnosti pájení. Díky předem.
Napsal: 26 úno 2011, 17:35
od kbulda
Napsal: 26 úno 2011, 17:47
od Serifus
Fakt nevím, které jsou nejvhodnější. Nerozumím tomu
Napsal: 26 úno 2011, 19:25
od Mirda
Není kabel jako kabel. Nenapsal jsi na jaký průřez a materiál kabelu.
Napsal: 26 úno 2011, 21:48
od Serifus
Jde o CU. Různé průřezy. Od 0,5 do 1 mm. Je to v autě. V autě je to totiž jen lisovaný
Napsal: 26 úno 2011, 21:53
od Dingo7
Na to se používají mašinky od fy autosplice.
Anebo musíš mít stejně to "Učko" abys to mohl skrimpovat. Protože jinak neěž bodovým svařením nebo pájením k sobě dva dráty nespojíš.
Napsal: 26 úno 2011, 22:02
od Serifus
Učko??
Co to?
Neříkej, že to je nějak tepelně upravovaný.. já ty spoje viděl a je to prostě jen zalisovaný. A to pekelně. Tak, že dojde k difuzi mezi těma dvěma vodičema a stane se z nich jeden.
Napsal: 27 úno 2011, 01:02
od Dingo7
Vypadá to takle, většinou se krimpuje 3-5 segmentů vložíš tam 2,3,4... vodiče a nakrimpuješ. To je jedna metoda.
Nebo se používají tyhle mašinky:
http://www.autosplice.com/crimping-products/
Nebo se používají dutinky, do nich se vloží několikerop vodičů a na krimpovacím lisu opět nakrimpuje.
Napsal: 27 úno 2011, 02:11
od Serifus
Já ti říkám, že tady je slisovanej čistě vodič s vodičem. Žádná tepelná úprava, žádné dodávání třetího prvku. Bez dutinek a bez všeho.
Napsal: 27 úno 2011, 11:23
od Honza_dy
Kdysi jsme v práci měli kleště pro tzv. svařování za studena a byly určeny pro spojení dvou měděných vodičů. Nikdy to nefungovalo, spoje se prostě rozpadly.
Napsal: 27 úno 2011, 12:07
od Dingo7
Serifus, tak nahoď fotky, bych to chtěl vidět.
Napsal: 27 úno 2011, 22:32
od Jirka
Serifus píše:Jde o CU. Různé průřezy. Od 0,5 do 1 mm. Je to v autě. V autě je to totiž jen lisovaný
Když je to v autě, tak je to dělaný mašinkama od tohoto výrobce
http://www.sonosystems.eu a spoj vypadá takhle
http://www.sonosystems.eu/en/schunk01.c.30382.de
PDFko k tomu
http://www.sonosystems.eu/sixcms/media. ... /ASK_E.pdf
Napsal: 28 úno 2011, 00:43
od Dingo7
Jirka, takže si vlastně Serifusovi odpověděl - žádný kleště na to neexistují protože jde o "ultrasonické"(ultrazvukové) svařování. Vlastně to je obdoba bondování.
Bondování (anglicky: Wire Bonding ) je metoda pevného spojení součástek (čipů) s deskou plošného spoje pomocí jemných drátků obvykle ze zlata nebo hliníku o vysoké čistotě, přivařených pomocí termokomprese, ultrazvukem nebo termosonicky ke kontaktní plošce. Bondování se také používá u spojů s požadavkem na co nejmenší termoelektrické napětí, které může vznikat při spojení kovů. Bondováním (převážně zlatým drátkem) vzniká dlouhodobě nespolehlivější spojení bez termických šumů.
Napsal: 28 úno 2011, 00:53
od Serifus
Vypadá to dost podobně. Ale radši to vyfotím. Sakra.. dneska jsem se s tím patlal. A tejden se k tomu nedostanu
Napsal: 28 úno 2011, 00:54
od kbulda
Podstata toho je tedy vysokofrekvenční ohřev + tlak ?
