CD prehravac Pioneer PD-F957
tibor86
#1 Příspěvek od tibor86 »
Zdravim, potrebujem radu ohladne tohto cd prehravaca, mam ho od kamosa, ktory ho ma zo smetiska :D lenze bez zdroja, stiahol som nan schemu, kde su vsetky potrebne napetia a tie su: +5V, cca +12V, cca -12V, -26V a AC pre zeravenie displeja. Zdroj som vyrobil, pouzil som toroidne trafo ktore dava AC 2x11V a AC 2x15V. 2X11V sym. som pouzil spolu s usmernovacom a filt. kondikmi na + a -12V, je to troska viac cca + - 15V co by nemalo vadit. A 2X15V sym. som pouzil spolu s usmernovacom a filt. kondikmi na napajanie displej drivera cca -21V. Z +15V som dal stabilak 5V na napajanie CPU. + - 12V je pre motory. Na zeravenie som pouzil male trafo cca 3V AC. Problem je v tom ze po zapnuti sa to rozvrci, kruti sa tanier na cd je to pre 101CD-menic, po chvili zastane- to znamena ze sa inicializuje cize to je ok, a aj ked tam dam CDcko a stlacim play tak si ho pekne zobere a zacne prehravat a po pripojeni na zosik hra. No ale nesvieti mi display, pasiky cervene vidno cize zeravi ale nejdu segmenty. Ked dam zeravenie a -26V zo zdroja z dvdcka tak display ide ide vsetko ale svieti slabo, preto bo zeravenie je len 1.8V a miesto -26V mam len -18V, zdroj ma -20V. Hmmm preco to ale nejde z toho trafa toroidneho, display? Skusal som aj druhe trafo na zerav. a -26V tiez nejde. ked mam zeravenie a -26V zo zdroja z dvdcka a ked zerav. odpojim a dam na DC napetie 5V tak nejde, zeravi ale je tma, ked dam nazaz na zdroj z dvd tak ide.- hmmmm. Zeme mam prepojene, zdroj z dvdcka z trafom toroidnym s +12V a -12V --- s Gnd. Vsetkym vopred dik co poradia, bo uz chytam nervy z toho :D cem to skompletovat uz konecne, stale len nechapem preco mi nejde display s toroidnym trafom a so zdrojom z dvdcka to ide a este ked napojim setko zo zdroja z dvdcka ktore ma vsetky potrebne napetia tak to nejde, padne -12V asi je meky zdroj, no skusal som aj silnejsi a tiez to nejde zas padne -12V.
michal12
#2 Příspěvek od michal12 »
Nezapomněls na jednu drobnost?
(61.68 KiB) Staženo 147 x
tibor86
#3 Příspěvek od tibor86 »
hmmm, aku ? beriem spet co som napisal :D, uz asi viem, len necem to risknut aby som daco neodj... porad pls, zeravenie ma byt volako spojene s -26V ale preco hmm, sak zeravenie su len draty v displeji
Generalsound
#4 Příspěvek od Generalsound »
To žhavení, je zároveň katoda. Přímo žhavená. Je to v podstatě elektronka na principu "magického oka" ze starých lampových přijímačů. A nebo digitronů z prastarých digitálních hodin. Všechno stejný princip
michal12
#5 Příspěvek od michal12 »
Ano, myslel jsem R52 až R59. Žhavení je totiž taky katoda.
Generalsound
#6 Příspěvek od Generalsound »
Michal12: Sorry za předběhnutí. Zásluha je samozřejmě na tvojí straně :)
tibor86
#7 Příspěvek od tibor86 »
jaj, skusim to teda
michal12
#8 Příspěvek od michal12 »
Generalsound: Vždyť o nic nejde. :D
Doplň tam ty odpory a 24V zenerku a musí to fungovat.
tibor86
#9 Příspěvek od tibor86 »
rozsvietil som to :) dal som tam odpor jeden 1k5 na -26V voci zeraveniu, nemam tolko odporov, staci aj ten jeden ze a zenerku netreba ci? kedze mam rovnych -26V
tibor86
#10 Příspěvek od tibor86 »
len sa mi zda ze svieti slabo, jak je lepsie ho prisvietit, pridat zeravenie teraz mam 3V, mozem dat 6V ale potom uz bude asi vidno cervene pasiky alebo dat mensi odpor miesto 1k5 ???
michal12
#11 Příspěvek od michal12 »
No, i prastaré IV-6 mají toleranci žhavícího napětí +-15%, jinak jde životnost razantně dolů. Na ty 3V jsi vlastně přišel jak? Doufám, že z datasheetu výrobce.
Jinak těch 24V tam asi má být přesně, výrobce tam nedal tu zenerku jenom tak ze srandy. Takže bude nejlepší když si nejdřív seženeš co je potřeba a zapojíš to tak, jak to bylo původně. Ten display bys těžko někde sháněl.
tibor86
#12 Příspěvek od tibor86 »
neni nikde napisane kolko ma byt zeravenie ale veze tak mavaju cca 3V, ked som mu dal 6V hnet sa rozziaril ale s pasikmi cervenymi, ce to 5V a to je jedno ze ci je AC alebo DC zeravenie?, ten odpor z -26V na zeravenie ked dam mensi tak to nerobi nic, mam tam teraz 1k5, zenerku davat nebudem, teraz to mam na druhom trafe, -21V bude stacit ? chcem to z jedneho trafa nie z dvoch, ale aj tak na zeravenie budem muset dat dake male trafko, bo z toho toroida sa to asi neda, stabilak 5V davat je asi blbost
tibor86
#13 Příspěvek od tibor86 »
no funguje to, dal som male trafko cca 5V AC, svieti dost silno, dam este veci odpor na -26V voci AC, pre istotu, ono to nic nerobi ked je veci alebo mensi, dikes za rady
michal12
#14 Příspěvek od michal12 »
Nepodařilo si mi nikde zjistit kolik má ten displej žhavení ale rozhodně to chce dát do pořádku. Pomocí odporu do série se žhavením nastavit přesně napětí jaké tam má být. Jinak máš za chvíli po displeji.
tibor86
#15 Příspěvek od tibor86 »
teraz mam presne 5V, svieti podla mna celkom dobre, pasiky cervene nevidno, -21V mam presne, odpor 1kilo ten z AC na -21V ked dam veci odpor svieti slabsie skusal som 1k5, 2k2
