Tesla NZC421 - stereováha
mr_mocak
#1 Příspěvek od mr_mocak »
Mám dotaz k vyvážení hlasitosti kanálů u zesilovače Tesla NZC421 - přístroj je elektronicky v pořádku, po výměně součástek, promazání a proměření, ale když dám potenciometr balance na jednu stranu, zvuk se tam víceméně přesune, ale druhá strana furt hraje, a ne zrovna potichu - cca o polovinu slaběji. Je to vada nebo vlastnost?
#2 Příspěvek od EKKAR »
U tohohle zapojení víceméně vlastnost. Původní potencometr váhy (R24/R24´) má mít 25kΩ/N (lineární průběh) a mezi každou jeho dráhou a zemí je podle schématu odpor 3k9. Jestli ten potenciometr někdo vyměnil za 10kΩ, tak to bude dost hlasitě hrát i při vykroucení na doraz. Podívej se na desku, odpory mají označení R43 a R43´. Pokud je potenciometr 25k a odpory 3,9k, odpovídá to schématu - jinak ty odpory vyměň za takové, co budou mít hodnotu kolem 10% odporu dráhy potnciometru.
