Nevíte někdo co stím ??? Děkuji Jirka
LCD monitor PHILIPS 170S, vypíná a zapíná
príde mi to ako keď sa kondenzátori nabiju ale neudržia napätie a monitor sa vypne alebo niečo také
Doska: http://www.ulozto.cz/8091387/dsc-0072-jpg
Monitor jsem otevřel. Bez většího důvodu jsem začal podezírat napájecí zdroj. Kondenzátory vypadaly vizuálně OK, prohlédl jsem i zbytek desky a jediné co jsem našel byl asi studeňák u jednoho SMD kondíku. Pro jistotu jsem ho připájel.
Pak jsem si vyrobil primitivní připravek (desetiny Ohmu, do 10Ohm, 300kHz) na měření ESR a zkusil s ním všechny elektrolity. Pro 2 elity vyšlo něco většího. První, který ukázal víc byl sběrací kondenzátor 120uF/450V: 0,3Ohm. Tady si ale myslím, že ESR není zajímavé, jelikož jede na 100Hz. druhý byl 3,3uF/50V, pro který vyšlo 0,9Ohm (po odečtení odporu měřících kablíků). Je to hodně? Podle googlení se mi zdá že ne. Některé kondíky jsem pro měření pro jistotu vypájel, když jsem měl pocit, že by okolní součástky ovlivňovali měření.
Dál jsem zkusil vzít multimetr a zkusil jsem prozvánět kondíky. Předpokládal jsem, že kdyby byl nějaký zkratovaný, tak by multimetr nepřestal pískat. Všechny kondíky se pochvíli nabili a multimetr přestal pískat.
Také jsem ohmetrem měřil odpor vinutí trafa pro napájeni podsvetlovacich trubic a obě poloviny vinutí měli prakticky stejný odpor.
Bohužel se mi nepodařilo ke zdroji Samsung Navy23 najít schéma. budu rád za jakykoliv tip co zkusit, proměřit, atp. Jelikož jde o síťový zdroj, mám k tomu respekt a zatím jsem to nezkusil pustit otevřené. Ani si nejsem jist, co přesně bych kde měřil.
Nějaké nápady, tipy? Předem díky moc za konstruktivní reakce
