Sháním NF zesilovač do 1W s řízením I2C
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Neznáte nějakej dostupnej NF zes do 1W (obdoba LM386) s řízením hlasitosti po I2C či podobné sběrnici ?
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
Musí to být jeden IO? Nemůžou to být dva? (Digi poťák + nf zes).
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zapomněl jsem na jeden limit - max. 8 vývodů. :D :roll:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tohle jedině asi jako PWR ("D" class) do nějakýho mobilu - v lineárech se takováhle cypovina snad ani nevyskytuje.
ST78
#5 Příspěvek od ST78 »
Není to sice po I2C a asi ani moc dostupné, ale jinak to splňuje - TDA8551.
ypsi
#6 Příspěvek od ypsi »
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nu dobrá, budu muset ustoupit z požadavků.
Pokud ten digitální poťák bude mít 8 vývodů, tak to taky ještě beru - to PT2259 se dá někde normálně koupit ?
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
Vím, že je to asi úplná pitomost, ale zase zajímavý kousek za dobrou cenu a nedalo mi to sem nedat :wink: Pokud je to úplná blbost sem, tak prosím admina o přesun. Děkuji :)
http://aukro.cz/la4285-nf-zesilovac-24v ... 20217.html
feliz_navidad
#9 Příspěvek od feliz_navidad »
ZdenekHQ: Tady si z 68 typů určitě vybereš, a vše koupíš u Farnella: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11026&mid=11&lang=en&pageId=79
ST78
#10 Příspěvek od ST78 »
Pokud bys to opravdu chtěl v 1 pouzdře, tak jsem se díval, že TDA8551 má AME v kusovém množství a Neon ho vede také, ale na objednávku.
#11 Příspěvek od Crifodo »
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
TDA8551 není problém sehnat, dal by se použít, ale neumí to, co já potřebuju - totiž procesorem nastavit absolutní a definovanou hodnotu hlasitosti.
Je to do mašiny, kterou budou vyrábět normální bastlíři, takže tam nesmí být nic, co nekoupí v zelenině či trafice na nejbližším rohu. :D
ST78
#13 Příspěvek od ST78 »
Přiznám se, že přesně nerozumím tomu "procesorem nastavit absolutní a definovanou hodnotu hlasitosti". Tím je míněno např. "hlasitost na 30 ze 64 kroků" po zapnutí?
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když po I2C pošlu "nastav na hodnotu 5", tak se nastaví hodnota 5 jako absolutní. Když pošlu 5 pulsů do TDA8551, nastaví se mě o 5 víc či míň, t.j. relativně vůči nějakýmu předchozímu stavu.
ST78
#15 Příspěvek od ST78 »
Pokud jsem se dobře díval (pouze jsem to rychle pročetl), ten obvod funguje tak, že po zapnutí se nastaví na polovinu rozsahu - čítač bude asi na hodnotě 31.
V procesoru si po zapnutí uložím do proměnné také 31. Pak si můžu nastavit jakou hlasitost potřebuju patřičným počtem pulsů a v paměti procesoru si to také upravím...
Bez záruky - nepracoval jsem s tím obvodem, jen jsem to letmo proletěl v datasheetu. :idea:
Zpět na „Součástky“
