Sháním NF zesilovač do 1W s řízením I2C
Napsal: 02 bře 2011, 11:53
od ZdenekHQ
Neznáte nějakej dostupnej NF zes do 1W (obdoba LM386) s řízením hlasitosti po I2C či podobné sběrnici ?
Napsal: 02 bře 2011, 12:19
od feliz_navidad
Musí to být jeden IO? Nemůžou to být dva? (Digi poťák + nf zes).
Napsal: 02 bře 2011, 12:25
od ZdenekHQ
Zapomněl jsem na jeden limit - max. 8 vývodů.
Napsal: 02 bře 2011, 12:29
Tohle jedině asi jako PWR ("D" class) do nějakýho mobilu - v lineárech se takováhle cypovina snad ani nevyskytuje.
Napsal: 02 bře 2011, 13:06
od ST78
Není to sice po I2C a asi ani moc dostupné, ale jinak to splňuje - TDA8551.
Napsal: 02 bře 2011, 19:44
od ypsi
Napsal: 02 bře 2011, 21:14
od ZdenekHQ
Nu dobrá, budu muset ustoupit z požadavků.
Pokud ten digitální poťák bude mít 8 vývodů, tak to taky ještě beru - to PT2259 se dá někde normálně koupit ?
Napsal: 02 bře 2011, 21:28
od Jenys
Vím, že je to asi úplná pitomost, ale zase zajímavý kousek za dobrou cenu a nedalo mi to sem nedat
Pokud je to úplná blbost sem, tak prosím admina o přesun. Děkuji
http://aukro.cz/la4285-nf-zesilovac-24v ... 20217.html
Napsal: 02 bře 2011, 21:46
od feliz_navidad
Napsal: 02 bře 2011, 21:52
od ST78
Pokud bys to opravdu chtěl v 1 pouzdře, tak jsem se díval, že TDA8551 má AME v kusovém množství a Neon ho vede také, ale na objednávku.
Napsal: 03 bře 2011, 08:34
od Crifodo
Napsal: 03 bře 2011, 09:37
od ZdenekHQ
TDA8551 není problém sehnat, dal by se použít, ale neumí to, co já potřebuju - totiž procesorem nastavit absolutní a definovanou hodnotu hlasitosti.
Je to do mašiny, kterou budou vyrábět normální bastlíři, takže tam nesmí být nic, co nekoupí v zelenině či trafice na nejbližším rohu.
Napsal: 03 bře 2011, 09:56
od ST78
Přiznám se, že přesně nerozumím tomu "procesorem nastavit absolutní a definovanou hodnotu hlasitosti". Tím je míněno např. "hlasitost na 30 ze 64 kroků" po zapnutí?
Napsal: 03 bře 2011, 13:57
od ZdenekHQ
Když po I2C pošlu "nastav na hodnotu 5", tak se nastaví hodnota 5 jako absolutní. Když pošlu 5 pulsů do TDA8551, nastaví se mě o 5 víc či míň, t.j. relativně vůči nějakýmu předchozímu stavu.
Napsal: 03 bře 2011, 14:10
od ST78
Pokud jsem se dobře díval (pouze jsem to rychle pročetl), ten obvod funguje tak, že po zapnutí se nastaví na polovinu rozsahu - čítač bude asi na hodnotě 31.
V procesoru si po zapnutí uložím do proměnné také 31. Pak si můžu nastavit jakou hlasitost potřebuju patřičným počtem pulsů a v paměti procesoru si to také upravím...
Bez záruky - nepracoval jsem s tím obvodem, jen jsem to letmo proletěl v datasheetu.
