Přepínač signálu z děliče napětí
Přepínaný signál bude mít rozkmit napětí 0÷2V, na výstupu přepínače bude vstup osciloskopu,takže odpor cca 1MOhm 30pF.
Napadlo mě řešení pomocí analogového multiplexoru 4052 nebo 4066. Jde mi o to pokud bude multiplexor napájen napětím +5V jestli nebude signál o amplitudě blízké nule zkreslen na výstupu. Nebo pro jistotu použít 4052 a vývod Uee napájet -5V?
Případně jiné návrhy? Jazýčkovým relátkům se kvůli ceně chci vyhnout.
prepinac_signalu.GIF- Blokové schéma přepínače signálu z děliče napětí.
- (3.06 KiB) Staženo 94 x
GeorgeB píše:Atlan píše:zrovna 4066 by som sa vyvaroval ked nechces riešiť nejake symetricke napajanie lebo su tam diody a tie ti orežu signal nad 0,5-0,7 V
Ty diody jsou v propustném směru do VDD a v závěrném směru do VSS, takže signál v mezích cca VSS-0,6V÷VDD+0,6V na vstupu nebude ořezán.
Ano ale musi použiť symetricke napajanie alebo umelu zem. lebo ked to pripoji gnd a +12V tak bude zaporna polvlna orezana na 0,6V
