Nahrada(zapojenie) krystaloveho oscilatora beznym krystalom
derick
#1 Příspěvek od derick »
Ako nahradit 4 pin oscilator,klasickym krystalom na rovnakej frekvencii?Poradi niekto schemu,alebo info ako to zapojit (doplnit suciastkami)
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Zapojení je milión, myslíš na hodiny k digitálnym obvodom?
derick
#3 Příspěvek od derick »
Myslim ze ano,mali by to byt hodiny k procesoru.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
derick
#5 Příspěvek od derick »
No,nie som z toho moc mudrejsi,su tam sice zapojenia,ale nie je pinout.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Pinout čeho, krystalu? 8O K jakému procesoru to chceš? Dneska mají procesory většinou oscilátor uvnitř, stačí připojit krystal a dva kondíky.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
No, k PICu som už robil externý oscilátor, pretože kryštál+2xC je dosť citlivý na parazitné impedancie-zvody a PIC v pätici som nemohol zaliať. s Takým oscíkom to potom dobre pracovalo aj v pod vodou aj v blate.
derick
#8 Příspěvek od derick »
Ide o dorobenie usb portu do routra Edimax 6104k.Mam vsetko osadene,ale je potrebny oscilator 48mhz.Mam len 24mhz a to asi nepojde na 2 harmonickej.Mam krystal 48mhz a pokusam sa nejako vyrobit oscilator aby nahradil ten povodny.V originale to vyzera takto:
Obrázek
a da sa to dorobit takto:
Obrázek
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
No nádhera. :puke:
A ten 48MHz krystal co máš je na 1. harmonické nebo na 3.?
Jestli na 1., tak by mohl stačit jeden invertor 74AC04, překlenout odporem 1M a krystalem s kondíkama na zem. Případně druhej invertor za to jako tvarovač.
Edit: Ale lepší je si tu 48MHz plechovku koupit nebo z něčeho vykuchat.
derick
#10 Příspěvek od derick »
Mam len obycajny xtal 48mhz a jeden komplet oscilator (kocku) na 24mhz.Neviem ako je robeny ten 24mhz oscilator a ako su v nom potlacene harmonicke.Ci nieco prepusti aj na 48mhz
(49.78 KiB) Staženo 94 x
Naposledy upravil(a) derick dne 05 bře 2011, 11:05, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
24MHz plechovku na 48MHz neřeš, to je blbost. Tak ten krystal zapoj jak jsem psala s tím jednohradlovým oscilátorem, buď to bude kmitat na 48MHz nebo na 16MHz nebo vůbec, to se chce podívat osciloskopem. :) A pokud nemáš 74AC04 ani osciloskop, tak si tu plechovku radši kup, vyjde levněji než osciloskop. :D
derick
#12 Příspěvek od derick »
Osciloskop mam,aj 74AC04 by som dohladal.74HCT04M je to iste?
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Tak šup, ať už to kmitá. ;)
Edit: HCT ti na 48MHz kmitat asi nebude. Možná HCU, ale spíš AC.
derick
#14 Příspěvek od derick »
Ten 74HCT04M je smd,ale mam aj klasicky 74LS04.Ak to mam zapojit?
Obrázek
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Až seženeš AC nebo HCU, tak si vybereš jeden invertor a zapojíš ho jako oscilátor. Další invertor zapojíš za ten první jako tvarovač.
Zpět na „Součástky“
