SCART do AV
hoboj
SCART do AV
#1 Příspěvek od hoboj »
Zdravim. Mam autoradio s DVD a AV video vstupem. Skusil jsem ze SCARTu satelitu vytahnout z pinu 17,19 a napojit do AV vstupu na autoradiu a to chodilo. Koupil jsem maly setobox s jednim scartem na kloubu, ktery se zapojuje primo do scartu televize. Stejne jsem napojil na piny 17a19 jako u satelitu, ale na obrazovce autoradia se mi nic nezobrazilo. V cem je problem a da se to nejak vyresit? Snad jsem to napsal aspon trochu srozumitelne :-)
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
#2 Příspěvek od Hill »
Jak napájíš ten settopbox s kloubem?
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
Ma svuj 5V napajec
Pridano:
V nastaveni je polozka Video Output s moznosti RGB a CVBS. Nefunguje mi to ani na jednom nastaveni.
#4 Příspěvek od Hill »
Jedině proměřit, co tam vlastně leze. Mohl sis udělat při zapojování scartu zkrat, splést si vývod, moc možností není.
Ale tu správnou mi křišťálová koule nenašla.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Hill píše:Jedině proměřit, co tam vlastně leze. Mohl sis udělat při zapojování scartu zkrat, splést si vývod, moc možností není.
On zrejme nema bezny settopbox, ale taky ktory ide priamo do scart TV.
Zrejme si to vybral prave z dovodu napajania v aute. Ale ten scart nedomyslel.
hoboj
#6 Příspěvek od hoboj »
Na televizi ten setobox normalne funguje, vybral jsem ho hlavne z velikostnich duvodu a predpokladal jsem, ze kdyz mi na tom radiu fungoval satelit tak, ze stejne bude fungovat setobox.
Laicky me napada, jestli pri zasunuti boxu do scartu TV se neco nepripoji/nepropoji a tim se na tech pinech objevi signal.
#7 Příspěvek od Hill »
Jo, je možné, že pro video používá některou jinou z četných koster, kterou zrovna nemáš připojenou.
