Varná doska, ako zapojiť ?
Alino
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Neviem nikde zohnat,ani cez google,dokonca ani majstri elektrikári mi nevedia poradiť.Možno je tu niekto kto to vie.Klasická varičová gulatá doska vo vnútri s odporovým drôtom.Jediné označenie na nej je:984 EGO 1931 1500W.Idú s nej štyri dráty označené 1,2,4,3.Ako ich mám zapojiť na prepínač?Alebo ako sú špirály vlastne pozapájané?Možno je to pre toto fórum triviálne,tak sa dopredu ospravedlnujem.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
kdybys dal obrázek,možná by to pomohlo víc.Taky bych změřil odpory jednotlivých vinutí.Jestli je jedno s odbočkami nebo dvě samostatné....Z toho už by se dalo něco vykoumat :wink:
bohumilfulin
#3 Příspěvek od bohumilfulin »
varna deska je myslim 3fazova, takze tri faze a nulak(modry). melo by tam byt jeste zemneni(zlutozeleny),myslim
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
EGO 1500W by měla být klasická plotna do sporáků MORA, FIKO apod. Ve výkonu 1500W se vyrábí provedení průměr 180 mm - standard nebo 145 mm - rychlovarná. Propojení svorek má být na stejná čísla u přepínače (pokud má svorky označeny) nebo jestli je to ve sporáku tak se podívej na ostatní přepínače případně na schéma podobného typu - klasické sporáky mají to přepínání principiálně stejné. Pozor - podle čísel, ne podle pořadí vodičů - vyskytuje se pořadí 1-2-3-4; 4-3-2-1; 1-2-4-3 i 4-3-1-2.
Naposledy upravil(a) Achab dne 08 bře 2011, 10:38, celkem upraveno 1 x.
Alino
#5 Příspěvek od Alino »
To achab.Vývody u špirál by mali sedieť s vývodmi orig.prepínača.Ano.Lenže prepínač nemám a ani nebude používany pri prevádzke.Mne by možno stačilo zistit vývody na ktoré by išla na max.výkon.
sefi
#6 Příspěvek od sefi »
nie som si istý ale kedisy som to riešil tak že som novu platnu zapojil podla starej a potom som zamenil 1 z 2 kov a 3 zo 4 kov, potom som to ohmicky kontroloval či sedia odpory na jednotlivých stupnoch.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Maximální výkon by měl být při zapojení: 1 pól 1+2, druhý pól 3+4. Dám sem plné spínací schéma, jen to musím pohledat.
brtnik
#8 Příspěvek od brtnik »
Tady je schémátko pro 7-mi polohový přepínač výkonu ve spolupráci se čtyřvývodovou plotýnkou. Dá se z toho vyčíst vše potřebné, včetně vnitřního zapojení plotny...
http://www.elektrohadrava.cz/obrazek.ph ... d40411.jpg
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Tak brtnik mě ušetřil hledání. Je to tak, maximum 1-2; 3-4, zbývající kontakt značený 0 (někdy 5) spíná signální doutnavku. P1 je ovykle fáze, P2 nula (u přepínačů Drehfs 4A - 2A, signální 5A).
Alino
#10 Příspěvek od Alino »
Páni velmi pekne vám všetkým ďakujem za pomoc.Ano toto je to čo som potreboval.Podla týchto schém už môžem zapájať. :P
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Obecně je to tak , že plotna má 3 odpory v serii . To si vyměříš , no a pak zapojíš tak , by byly všechny paralelně . Tak poznáš i plotýnku co má jeden odpor a pojistku .
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Pojistka je většinou na vývodu 2, u novějších typů vestavěná.
