OTF 469
thunderstrike
OTF 469
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Dobrý den,mám problém s touoto televizí má malý jas,protože tam někdo měnil nějaké odpory a dal tam hodnoty které ho napadly a vlní se obraz,neví někdo čím by to mohlo být? A ještě jestli by někdo nevěděl správné hodnoty odporů. Předem děkuji
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
No myslis jako vsech odporu ? To bude peknej soupis . Nechces si radeji stahnout schema a podivat se ?
thunderstrike
#3 Příspěvek od thunderstrike »
To ne o ty odpory mi ani tolik nejde ,jde mi hlavně o to vlnění.
felda
#4 Příspěvek od felda »
Najprv zmeraj napätia v napájacom zdroji , ale bez schémy to bude asi ťažké. Popiš hodnotu odporu a pozičné čislo osadenia ,či sú naozaj zmenené hodnoty.
