problém s ram v notebooku toshiba
#1 Příspěvek od 555 »
je to typ satellite 4090XCDT.má integrovanou pamět 64MB, a je t i slot pro přidavnou DIMM.
Mám tu 2 paměti z NTB GERICOM po 64MB.když ji ale sem vložím.tak BIOS píše pořád MEMORY 64MB nevítě někdo proč mi ji nechce vzít tu přídavnou pamět?
ta ramka co tam cpu má označení
NB 64MB speicher FUR
XL+XXL 3,3V
a na chipech je značka SIEMENS
aktualizovat BIOS je asi blbost že?
michal12
#2 Příspěvek od michal12 »
Hlavně jsi měl napsal jaký tam máš CPU (kvůli fsb), a typ těch dvou pamětí. Jestli se třeba nesnažíš rozjet paměti PC66 na 100MHz. Ale podle toho co jsem viděl na netu, tam asi většinou bývá Celeron 400MHz (66MHz FSB).
Ale kdopak ví co jsou ty z Gericom vůbec zač. Dělali se i SODIMM s EDO-RAM. To by v kombinaci s těmy SD na desce taky nefungovalo. Ale těch důvodů pro vzájemnou nekompatibilitu může být samozřejmě víc.
#3 Příspěvek od rnbw »
Opis oznacenie z tych chipov. Mozno to je EDO.
michal12
#4 Příspěvek od michal12 »
Jo, to by byla taky možnost. Ale když jsem se díval po upgrade ram pro tenhle typ notebooku tak všude nabízejí SDRAM, případně typ neuvádějí.
#5 Příspěvek od 555 »
diky za odpovedi.:-)v t toshibe je jak už tu nekdo psal CPU celeron 400MHZ a v tom gericomu Intel PII 266MHZ
ten gericom je přesně tento typ 1100MT
na chipu těch RAm je napsáno :
siemens
HYB316516-SAT-6
#6 Příspěvek od rnbw »
Takze to nie je SDRAM, pravdepodobne je to EDO (podla tohoto: ttp://www.chipmunk.nl/dram/Siemens.htm ). Do tej Toshiby potrebujes SDRAM.
#7 Příspěvek od 555 »
takže to bude ono teda.takže m usím sehnat SDramku.děkuji moc.Ani mě tohleto nenapadlo vůbec.
já vím že v PC klasickém se EDO a SDRAmky nedali zaměnit protože by se nikdy nevešli to toho socketu pro ram.
jeste se zeptám.shaním na netu Windows 98 SE CZ.na uloz.to jsou ale to nefunguej vubec.
a nasel jsem zde tohleto:
http://www.cz-warez.com/windows-98-se-cz-t27372.html
ale když to stáhnu tak nikde nevyčtu ze souboru readme nebo tak že se jedná o verzi SE.muzu tomu verit ze je tohle vážne druhé vydání?
#8 Příspěvek od rnbw »
Aj klasicke DIMMy existuju v prevedeni s EDO. Akurat ich bolo malo.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Možná by se našel někdo tady na EB, kdo má opačný problém, má SDRAM SODIMM a potřebuje EDO DRAM SODIMM. :)
Paja250
#10 Příspěvek od Paja250 »
Válí se mi tady 64 MB SDRAM SODIMM, označená 9F 92641, je to z jakési toshiby a čipy na ní jsou HY57V651620ATC-10S, je to 100 Mhz. Kdyby Ti pomohla, postrádat jí nebudu a tu EDO bych naopak uvítal. :-) Kdyžtak SZ.
#11 Příspěvek od 555 »
poslal jsem ti sz:-)
