Předřadník 40W zářivka 20W
luigin
#1 Příspěvek od luigin »
Dobrý den, chci se zeptat co se stane když připojím předřadník 40W k jedné zářivce 20W? Neodejde předřadník? Zkrátím životnost zářivky? Děkuji za odpověď.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Životnost zářivky zkrátíš totálně. Předřadník možná přežije, ale pokud bude elektronický půjde i s tou zářivkou.
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Používám už dva roky ve velké dílně na 2x36 W trubky předřadník Philips 2x58W a zatím drží. Rozsvěcují se bez prodlení a svítí asi trochu více.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Místní modeláři mají v provozu asi deset 20 W zářivek (staré tlusté Tesla) na 40 W tlumivky a zářivky drží už desítky let. Běhá to zhruba každý rok několik dní v kuse.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Pokud jsou ty 20W zářivky po dvou serii a připojeny přes 40W tlumivku, tak v tom nevidím problém. Nic není přetěžováno. Tento princip se i navzdory některým problémům hojně používá.
luigin
#6 Příspěvek od luigin »
Elman - ne na jeden předřadník 40W jedna zářivka 20W.
Všem děkuji za odpovědi.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Chudák zářivka :cry: .
luigin
#8 Příspěvek od luigin »
Elman - proč? To bylo zadání otázky...
#9 Příspěvek od Crifodo »
Podstatný údaj je proud zářivkou a ten závisí na poměru průměr/délka trubice, tedy na typu.
#10 Příspěvek od masar »
Už ti bylo odpovězeno:
Ano, odejde předřadník
Ano, zkrátíš životnost zářivky
Zůstal už jen problém, jak ti vysvětlit proč. :wink:
#11 Příspěvek od Crifodo »
masar píše:Zůstal už jen problém, jak ti vysvětlit proč. :wink:
http://www.repairfaq.org/sam/flamp.htm (a odstavec Notes on Ballast Compatibility)
k měření proudu trubicí https://www.jkllamps.com/apnotes/ai001d.pdf
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
To luigin: Na blbou otázku, blbá odpověď: Protože to ta zářivka nevydrží, poteče jí podstatně větší proud než na který je stavěná a tím na ní bude i podstatně větší výkon která prostě nevydrží.
#13 Příspěvek od Crifodo »
K blbé odpovědi pro úplnost věcná připomínka z pramenu výše
Some iron ballasts are rated to handle more than one size lamp maintaining a nearly constant current over a range of lamp voltages - 12, 15, and 20 W, for example. What this means is that the voltage drop across all these lamps is similar enough that the current will be nearly the same and/or the ballast has a magnetic shunt to provide a quasi-constant current characteristic over a range of voltages.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Crifodo, souhlas pokud je na tlumivce (el. předřadníku) napsáno např. 12 - 20W, nebo 18 - 40W. Pokud je tam uvedena pouze hodnota 40W, tak mám vážné obavy, že to nepůjde.
luigin
#15 Příspěvek od luigin »
Děkuji za odpovědi, myslím že to co jsem se potřeboval dozvědět už teď vím.
