Automaticke zatvaranie brany
Karya
#1 Příspěvek od Karya »
Caute.
Chcem by som poradit ci by mi toto stavebnica vyhovovalo aby mi zatvarala branu automaticky po urcitom case.Moja predstava je ze po otvoreny brany by sa zopol jeden z vypinacou 1 do 4 podla casu a ked by sa brana zatvorila zase by sa zopol vypinac T1 ktory by restartoval cas.Dakujem za radu
Stavebnica
Obrázek
http://www.ges.cz/stavebnice-g192-ges07800041.html
Podobna schema
Obrázek
Naposledy upravil(a) Karya dne 13 bře 2011, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Automaticke zatvaranie brany
#2 Příspěvek od masar »
Karya píše:...Moja predstava je ze po otvoreny brany by sa zopol jeden z vypinacou 1 do 4 podla casu a ked by sa brana zatvorila zase by sa zopol vypinac T1 ktory by restartoval cas...
Máš tu představu poněkud zkreslenou. Sepnutím spínače 1 až 4 se nic nestartuje, pouze se předvoluje čas trvání sepnutí relé. Teprve stisk tlačítka T1 provede start cyklu (sepnutí relé na předvolenou dobu). Po uplynutí času relé odpadne a už nemá smysl znovu spínat T1.
Musíš si to ujasnit. Jinak zapojení pro tvůj účel jistě vyhoví, jen si lépe vymysli, jak ho budeš ovládat. :wink:
Karya
#3 Příspěvek od Karya »
Takze ja by som potreboval niejaky vyrobok ktory by mi zopol rele po niejakom case. Poznate nieco?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Prodávají se maličké časovače pro větráky na WC , čas se dá stupňovitě nastavit .
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tady: http://www.elkoep.cz/modulove-elektronicke-pristroje/ v sekci Casova rele si snad vyberes...
Karya
#6 Příspěvek od Karya »
BOBOBO ale casove relatka na wc po stlaceny sa zopnu na nastaveny cas.Ja to potrebujem ze po stlaceny tlacitka sa zacne pocitat cas ktory ja nastavim a po uplinuty casu za zopne rele napr staci na 5s.
#7 Příspěvek od masar »
No vidíš, pomalu se k tomu řešení blížíš.
Tak teď už jsou to časovače dva. :wink:
Karya
#8 Příspěvek od Karya »
Opisem moj problem s mojou branou.Brana ma motorcek od firmy Came a je to ZBX7 tento motorcek ma aj automaticke zatvaranie podla nastaveneho casu ale....a teraz to pride.Moja doska je poskodena a nefunguje to povedal opravar.Chelo by to vymenu dosky a preto by som chcel niejaky casovac ktory by po urcitom case zaslal brane impuls aby sa zatvorila.Dakujem za pomoc
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
A ručne (tlačidlom?) to zatvára?
Karya
#10 Příspěvek od Karya »
Ano rucne zatvara ale preco by som to mal rucne ked by sa dal niejaky casovac.A ja by som v klude mohol auto naparkovat a brana by sa zatvorila
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Ja len z teba páčim info.
To ručné tlačidlo stačí stlačiť krátko a brána dokončí zatváranie sama, alebo po uvoľnení tlačidla zastane v ktorejkoľvek polohe.
Podobných otázok by mohlo byť aj viac, keďže z toho čo uvádzaš (hoci aj o pohode obsluhy) moc neprispieva k riešeniu.
Karya
#12 Příspěvek od Karya »
Ano pre to aby sa brana zatvorila staci stlacit kratko a brana dovrie az na doraz.
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
... a když je automatika v čoudu, bude ti fungovat otočení chodu při najetí na překážku? Jde o bezpečnost ;-) Jinak bys mohl udělat (jak bylo psáno) za sebou dva časovače řekněme 555 (tj. 556) starované od fotobuněk a přes koncák otevřeno = začne počítat po projetí tzn. když se opozdíš, bude to pořád čekat (pokud teda neproběhne pes apod.) jen myšlenka, která nemá vychytané všechny ale, ale třeba pro inspiraci ...
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Karya
#14 Příspěvek od Karya »
Co sa tika tej bezpecnosti tak to funguje.Chenzee toto je skveli napad.vedel by si mi s tim pomoct?
Chenzee
#15 Příspěvek od Chenzee »
a co teda v té elektronice odešlo?
Pomoc? Tady už není moc co pomoci. Fotozávora dává při přerušení log.0, to je ten tvůj startovací impuls. Tento impuls převedeš přes koncák otevřeno (v otevřené poloze brány kontakt sepnutý), a odstartuješ časovač, který ti dá čas, jaký to má zůstat otevřený, než se začne zavírat. Až tenhle dopočítá, dá impuls druhému, který odčasuje impuls na zmáčknutí tlačítka zavírat. Toť vše. ;-)
Naposledy upravil(a) Chenzee dne 16 bře 2011, 18:43, celkem upraveno 1 x.
