PHILIPS VR685/58 - vyřešeno
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné.Kamarád mi donesl na opravu toto video.Po zapnutí do sítě display nesvítí a v mechanice se jenom cyklováním zdroje pootáčejí kolečka.Začal jsem postupně proměřovat součástky.Na primaru už byl měněný tranzistor 7350 STP3NA60FI,ten vypadá v pořádku.Na sekundáru diody neproražené,postupně jsem je odpojoval až po 6358 a 6359,nic se nezměnilo na chování přístroje.Jak by mi věděl někdo s tímto poradit,byl bych nesmírně rád.
Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil(a) otakarv dne 22 bře 2011, 19:34, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Víš Otakare , někteří by Ti i poradili , ale pokud nemají schema , nechce se jim do toho . Kdyby jsi přišpendlil i ověřený zdroj schema a třeba i foto zdroje , tak by mohla být situace jiná .
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Díky BOBOBO,já jsem zkoušel tu dát celý manuál i odkaz na něj,ale manuál je příliš velký soubor tak mi to nešlo.Tak to zkusím ještě jednou a zmenšit.Každopádně Ti děkuji za připomínku :wink: .
Tak jsem našel jiný i s odkazem,tak jej sem dávám:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&m ... schematics
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Odpojil bych všechno až na ten výstup s regulací a kontrola těch 2R z 230 , nějaké napětí tam musí zůstat , kontrola výstupu pro FET , té diody atp .
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
No, já bych na to šel i z druhé strany, jak to vypadá na primáru? Sedí tam napětí, zejména na elytech 2361 a 2362? Podobně by se totiž ten zdroj mohl chovat třeba v případě, kdy by byl vadný právě C2362.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Otakarovi nebudu psát o 2362 o 2361 píšu o napětí přes výše zmíněné odpory , výstup z budiče , ale nějak lidé méně a méně čtou ... :D
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
No jo, 2R z 230... Já myslel, že je to nějaká šifra :D
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pro znalé , otakar není žádný vajčkář . :D
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Přikládám fota zdroje (je to z mobilu,snad to bude stačit,pořádný foťák nemám a vánoce jsou daleko :lol: ).
(79.26 KiB) Staženo 170 x
(70.11 KiB) Staženo 167 x
(65.83 KiB) Staženo 192 x
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Ten primární elyt je nějaký divný... Zralý na Espumizan :lol:
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
To máš pravdu,nyní jedu do města,tak musím vzít nový.Jinak byl venku,kapacita sedí,ESR zatím není čím změřit(i když už přístroj je rozpracovaný-stále chybí čas na dokončení :roll: ).
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jo ti kluci v důchodu čas nemaj ...
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Dnes jsem se konečně na chvilku k tomu dostal.Vyměnil jsem síťový elyt 22µF/400V,odpojil na sekundáru diody 6371,6355,6356,7420(12-ti voltový stabilizátor).Zdroj stále cykluje,napětí na síť. elytu=313V,ty dva rezistory 3365,3383 220kΩ jsou dobré,dioda 6354 také neporušená.Zítra budu pokračovat,při umělým světle nic pořádně nevidím.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Tak jsem se konečným koncem dostal k opravě.Znovu jsem všechny součástky pečlivě proměřil,které se mi nezdály,vypájel a takto měřil.Došlo také na kondenzátor 2361-47μF/50V.Byl už přede mnou měněný,tak jsem až takovou pozornost mu nevěnoval a když jsem jej měřil na kapacitu,ukázal 40+nějaké drobné.Nakonec jsem našel druhý,tak jsem jej vyměnil,zapnul video a ejhle,napětí naběhlo a zdroj přestal kmitat.
Část zdroje VCR VR685/58
(64.83 KiB) Staženo 147 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
