Stránka 1 z 3
Nabíječ NB14A
Napsal: 15 bře 2011, 21:12
od daggo
Dobrý den pánové, chtěl bych Vás poprosit o radu i pomoc.
Dostala se mi do rukou tato nabíječka. Vyzkoušel jsem ji na Pb AKU 12V a vypadá, že nabíjí. Digi. měřákem jsem kontroloval napětí na aku - to vystoupalo postupně až na cca 15.3V (což se mi zdá hodně), nabíjecí proud z cca 2.5A klesnul na cca 1A (to vše za cca 5 hod. nabíjení).
Chtěl bych ji "vylepšit", třeba doplněním (i za cenu toho, že ji předělám do větší krabice) - o regulaci z tématu
http://www.elektroworld.h51.eu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33976&postdays=0&postorder=asc&start=0 - schéma od EKKARa (selen bych v nabíječce nechal a pokračoval dalšíma součástkama), popř. bych chtěl přidat V+A metr, nebo nějakou LED signalizaci. Myslíte, že by stála za úpravu, popř. jakou konkrétní úpravu byste mi doporučili ("beru" jen kompletní schéma s hodnotama
neb sám nic nevymyslím, ale nedělá mi problém něco spájet). Děkuji Vám předem za pomoc i rady.
Napsal: 15 bře 2011, 21:26
od ok1xgi
Víš co, v tej nabíječce je vlastně jen trafo a selenovej můstek. Takže pokud to budeš předělávat a dáš to i do jiný bedny, tak vlastně použiješ jen to trafo...
když dáš jinej můstek, tak tam bude místa habakuk.
Záleží co od toho budeš chtít. Můžeš udělat tu zmiňovanou, nebo třeba "inteligentní"
Napsal: 15 bře 2011, 23:04
Tahle nabíječka je udělaná tak, aby nedala větší než nějaký proud - má poměrně velkou impedanci trafa a usměrňovače a když do ní vrazíš místo selenu křemíkové diody, poteče tam o dost větší proud, než se selenem. To prvně. Napětí na baterce kolem 15V není na závadu - to podruhé, jen to signalizuje určitý stupeň nabití. "Dvanáctivoltový" olověný akumulátor může mít až 16,8V (s připojeným nabíječem).
A pokud chceš opravdu blbovzdorné schéma a co nejlepší vlastnosti pro nabíjení a regeneraci akumulátoru, použij nabíječ s tyristorovou regulací a nabíjení nevyhlazeným impulsním proudem - inspiraci podá Václav Malina nebo pan Zátopek (v posledních několika letech poslední číslo "modrého" Amára v každém kalendářním roce).
Napsal: 16 bře 2011, 06:11
od BOBOBO
Na to , aby jsi 1x za dva roky poškádlil aku , je tato nabíječka více než postačující . Pokud ji nebudeš udit kouřem a nepoleješ rtutí , tak Tě přežije v plné kondici a spolehlivosti . Pokud jde do aku 50Ah po nabití 1A , tak se ji nemé co stát , naopak může dojít k desulfataci již zčásti uvadajících desek .No a pokud použiješ "vápenný" aku , tak Ti napětí ani nemusí stačit .
Napsal: 16 bře 2011, 10:02
od E8723
netroufl bych si na veřejným foru tvrdit, že dvanáctivoltový aku může mít při připojení na nabíječku 16,8V. Je to zbytečný risk ohrožující Aku, popřípadě i lidské zdraví. Byl jsem u toho, jak takhle nabíjené baterky bouchly a už bych to nechtěl podruhé zažít.
Napsal: 16 bře 2011, 10:05
od daggo
EKKAR: myslíš, že bych mohl konkrétně použít níže uvedené zapojení? V tom případě - jestli to chápu dobře - použiju z nabíječky pouze trafo (selen odpojím) a jako doplněk si můžu připojit panelový V-metr na výstupní svorky.
Napsal: 16 bře 2011, 12:28
2Daggo: Ano, takové schéma můžeš použít, až se zase dokopu na skenování, pověsím sem schéma od Maliny (Tebou postnuté je od Zátopka z AR-KE). Pulzní dobíjení olovu rozhodně neškodí, naopak mu prospívá.
A k tomuto názoru:
E8 píše:netroufl bych si na veřejným foru tvrdit, že dvanáctivoltový aku může mít při připojení na nabíječku 16,8V. Je to zbytečný risk ohrožující Aku, popřípadě i lidské zdraví. Byl jsem u toho, jak takhle nabíjené baterky bouchly a už bych to nechtěl podruhé zažít.
řeknu jen jedno - v životě jsi žádný pořádný nabíječ neměl v rukách, protože jinak bys tohle nikdy nemohl napsat a akumulátorů jsi taky asi mnoho nenabil - aspoň těch olověných ne. Existují i průmyslové nabíječe, na které můžeš bez jakéhokoliv rizika připojit jeden jediný 12V akumulátor - a přesto na svorkách naprázdno jim naměříš třeba i 50V nebo dokonce více voltů. Všecko je o vlastnostech nabíječe, které mu "vrodíš" při návrhu a konstrukci. Maximální napětí na šestičlánkovém Pb akumulátoru 16,8V (a přibližně 17,3-17,4V u Ca-Ca = "vápenné" technologie) je dané elektrochemickými pochody, ne nějakým mým výmyslem - pokud tohle nevíš, radši mlč a maximálně šoupej nohama, když se o takovém tématu baví ti ostřílenější.
Napsal: 17 bře 2011, 06:36
od E8723
elektrika je mojim koníčkem od malička, devět let jsem ji studoval a tři roky učil. Vy tu na obhajobu uvádíte příklad speciálních impulzních průmyslových nabíječek. O těch toto vlákno není. Proč nemájí nabíjecí systémy u auta nastaveno 16,8V? Jednoduše pro to, že by 100 procent bezúdržbových baterek bylo po roce kamut. Těma 16,8V můžete nabíjet-vařit nějaký aku s vyšroubovanýma špuntama z felícije.
Napsal: 17 bře 2011, 06:46
od BOBOBO
Máš v tom E8 právě trochu bordel . Soustava v autě se nenazývá nabíjecí , ale dobíjecí . Tato soustava udržuje nabití aku na 80-90% kapacity . Protože právě pro dosažení 100% by bylo třeba napětí soustavy zvýšit . Ale nabíječka je zařízení , které většinou celý rok nepotřebuju , ale když náhodou někdo donese prázdné aku , tak ho nabiju , ne dobiju , takže jedu alespoň na těch 2,5V/článek se sníženým proudem . Nakonec i plynování pod 2,3V/článek je ukazatelem vadného aku . Výše uvedená nabíječka i při své geniální jednoduchosti vše splňuje . Zkus pro svou další praxi toto vstřebat , může Ti to jen pomoci , přestože jsi to učil .
Napsal: 17 bře 2011, 06:58
od E8723
2,5 V na článek - proti tomu nic nemám, ale 16,8V je pro aku moc. Bezúdržbové aku a gelovky půjdou za chvilku do kopru. a normální aku musíte hlídat jinak Vám vyvařej
Napsal: 17 bře 2011, 07:33
od BOBOBO
Je vidět , že jsi se zakopal , píše se až 2,7V/čl. My hovoříme o náhodném jednotlivém nabití a ty tento fakt stále pomíjíš , místo , aby jsi napsal třeba jen aha . A konec .
Napsal: 17 bře 2011, 07:46
od E8723
mně jde o to varovat ostatní před konstrukcí nabíječky, která může likvidovat některé běžné typy aku a může být nebezpečná. Před 30lety jsem byl svědkem toho, jak tatá odpojoval nabíječku od takhle nebezpečně plynujících aku. Jedna ze dvou 150Ah se rozlítla na kousky. Čirou náhodou má táta obě oči. Taky jsem byl svědkem, jak si kamarád takovou nabíječkou odrovnal gelovku a můj tatích iXide baterku za šest tisíc. Nabíjejte si aku čím chcete, ale hlídejte si napětí. Nad 15V je moc. Stačí na to obyčejná zenerka za pár šušňů. A pokud píšete o chvilkovém jednorázovém dobíjení. Šáhněte si do svědomí, kdo z Vás už někdy zapomněl vypnout nabíječku?[/u]
Napsal: 17 bře 2011, 07:54
od Andrea
Kde se o těch 2,7V na článek píše?
Napsal: 17 bře 2011, 08:00
od E8723
EKKAR:
Napsal: 17 bře 2011, 08:49
od Andrea
Hlášky EKKARa ani BOBOBOa nejsou věrohodná literatura.
